Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Schaltplan
    Schaltplan
    Moin,
    Ich suche einen Schaltplan, wie ich das Signal am COM- Anschluss verstärken kann und somit z.B. ein Relais schalten läßt.
    MFG
    Scannerfreak
    Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr
    Hey Scannerfreak!
    Was für ein Signal möchtest du genau verstärken?
    PS: So etwas kann auch nur Leuten einfallen, die zu viel Zeit haben! *grins*
    PS: Beitrag geändert! Das Bruder wurde aufgrund von Verwechslung rausgenommen!!!
    Scanfreak und Scannerfreak ist nicht das gleiche! :-)
    Wie kannst du dir auch solch einen ähnlichen Nickname holen! *grins*
    Etienne
    Geändert von Etienne (11.06.2002 um 23:21 Uhr)
    Gruß Etienne
    nochmal moin!
    Also, ich habe einen Kamerad gefragt, ob er mir eine exe-datei programmieren kann, die dann ein Signal auf dem Com-port ausgibt. Das soll dann verstärkt werden und ein Relais schalten. Was für verschiedene Signale es da jetzt gibt, weiß ich jetzt auch nicht, aber vielleicht kann ja mal einer einen Vorschlag machen.
    P.S.: Manche Leute haben eben nicht so viel Zeit, große Erklärungen abzugebeben *grins*
    MFG
    Scannerfreak
    Original geschrieben von Scannerfreak
    ...manche Leute haben eben nicht so viel Zeit, große Erklärungen abzugebeben *grins*...
    Ohne Worte *lach*
    Gruß Etienne
    Tja,
    mein Namen hatte ich schon beim "alten" Funkmeldesystem registriert und soviel ich weiß, hatte ich den auch schon eher.
    MFG
    ScanNERfreak
    Nimm doch das RTS-Signal. Damit schaltest du einen Transistor und der schaltet weider ein Relais
    tag,
    Wie müsste die Schaltung denn aussehen? Das funktioniert doch nicht mit einer Verstärkerschaltung mit einem Transistor BC547, oder doch???
    MFG
    Scannerfreak
    Ich habe einen 2N2222 genommen. Du nimmst von der seriellen Schnittstelle (9-Pol.) Pin 7 (25-Pol.) Pin 4. Da schließt du ne Diode (1N4148) an, danach einen 1KOhm Widerstand und dann die Basis vom 2N2222. Ich habe damit ein 12 Volt Relais geschaltet. Also Masse vom 12 Volt Netzteil am Emitter, Masse-Anschluß vom Relais auf den Kollektor und +12Volt auf Relais. Zur Sicherheit vielleicht noch ne Freilaufdiode Parallel am Relais
    Moin,
    Jo, Danke, werd´ich mal versuchen. Nur, darf man an dem Ausgang nicht mehr als 5 Volt anschliessen? Ich meine, dass ich das schon öfter gehört habe.
    Scannerfreak
    Nö, wüsste ich nicht. Bei mir funktioniert es so
    Hey
    Nimm doch einfach ein Leistungsoptokoppler damit haste sogar eine galvanische Trennung zwischen deinem PC und dem Relais
    mfg Volker Nerge
