Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: BOSS 900: Keine Antwort von Pager
    XY112 Gast
    Hey huhu,
    Kollege hat das selbe Problem wie du damals und mich um Rat gefragt. Kannst du vielleicht mal sagen, was bei dir dann die Lösung war ?
    Wäre echt nett!
    Grüße,
    Peter
    Zitat Zitat von huhu
    ich besitze einen CSP Programmieradapter. An eine original Ladeschale von Swissphone habe ich laut Anleitung 3 Kabel angelötet.
    Es besteht eine Verbindung vom RJ45 Stecker und den jeweiligen Feder Pins am Ladegerät.
    Die Software besitze ich eine PSW 1.1 und die PSW 1.83.
    Beide habe ich ausprobiert mit dem BOSS 900 aber immer kommt der Hinweis:
    "Keine Antwort von Pager"
    Was kann los sein?
    Der CSP ist OK.
    Das Problem besteht weiterhin: Keine Antwort von Pager
    Kann mir niemand helfen? Wer kann Erfahungen äußern mit CSP V3 Programmer und dem BOSS 900?
    meistens liegt das an schlechten Lötstellen. Generell würde ich auf die Masseleitung und eine kalte Lötstelle tippen. Aber mit Deinem Adapter direkt hab ich leider keine Erfahrungen. Guck mal ob die Leitung im RJ45-Stecker richtig sind. Hat mich mal bei Lan-Kabel viiiel Zeit gekostet, da eine Leitung beim crimpen halb rausgerutscht war und keinen Kontakt mehr bot.
    Tom
    Zu den Gegebenheiten:
    Genau diese Programmierstation ist zum Programmieren von Hurricane Voice einwandfrei geeignet.
    Ein anderer BOSS geht mit selbem Fehler nicht.
    Kabel sind alle sauber an den Federstiften.
    Problem gefunden!
    Problem gefunden:
    Hatte vergessen die vom CSP ausgehende Leitung VCC (5V+) auf Pin 1 (RJ45) mit einem 4k7 Ohm Widerstand auf die RX Leitung zu verbinden.
    Nachdem ich dies nachgebessert hatte ging das Auslesen und Schreiben des DE900.
