Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: programmiergerät quattro xls
    Wiesel-01 Gast
    ich brauche einen schaltplan wie man ein programmiergerät an das ladegerät anschliesst
    Dahoam is do wos Gfui is.
    FeuerwehrDiddi Gast
    huhu...
    öhm ich hab nen Programmiergerät für die Quattro Reihe.. und zusätzlich noch die Prog-Software für die RE329 Reihe... kann ich einfach die Pole des Ladegerätes verlängern, sodass ich mit meiner Prog-station auch einen Memo programmieren kann?
    Was schlagt ihr vor?
    Wie soll ich da vorgehen und welche Materialien sollte ich verwenden?
    BOS_FUNK Gast
    AW
    Hey,
    Ja das sollte funktionieren was du da vor hast es ist zwar keine schöne Sache aber vom Prinzip her spricht da nix gegen.
    Ich würde die Hardware in eine „BlackBox“ bauen und dann die Hardware über den DIN Buchse (sofern er nicht anders genutzt wird) anschließen.
    Oder ganz einfach 2 Prog Geräte bauen die teile kosten ja nicht die Welt ;)
    Nimm doch dein Programmiergerät, an das du einen 4 Poligen Stecker angebringst, und für jeden FME-Typ an in der jeweiligen Ladestation die dazugehörige Buchse einbauen.
    Somit kein lästiges Verdrahten mehr, sondern nur umstecken.
    Weil kein <html> mehr zugelassen ist, muss ich mir erst eine neue Signatur im vB Code machen. So long....
    BOS_FUNK Gast
    AW
    Und ich hab in meine LGs eine COM Buchse eingebaut und die Hardware im LG versteckt brauch dann nur das Kabel vom PC zum LG ;)
    In mein Quattro /BOSS LG hab ich sogar ein USB Interface mit eingebaut also da kann ich dann über USB oder über den COM Programmieren.
    FeuerwehrDiddi Gast
    naja com-anschluss hab ich ja meinem Quattro LG auch.. nur ich muss den Memo nur einmal umproggen.. da würde sich ein Umbau eines Memo-LGs nicht lohnen.. deshalb wollt ich wissen, ob ich einfach nur die Pins ausm Quattro-LG verlängern kann und einfach an den Memo dran halten... oÄ
    schlagt mal was vor :( und was für Materialien (Kabel) schlagt ihr da vor?
    BOS_FUNK Gast
    AW
    Hey
    Nimm doch einfach 3 dünne Drähte und löte sie an die Pins vom Quattro LG (von unten also nicht an die goldenen spitzen) und dann machst du dasselbe am Memo LG und schon kannst du Programmieren.
    Die Pinbelegungen hast du ja oder?
    FeuerwehrDiddi Gast
    hm ne die hab ich leider net :S
    also ich hatte mir das leichter vorgestellt ... :)
    ich wollt einfach nur 6 dünne drähte an die goldenen pins klemmen und dann einfach versuchen einen Kontakt am Memo herzustellen, indem ich die Kabel so gut wie möglich dran lege
    BOS_FUNK Gast
    AW
    Also du musst
    PIN 2 vom Quattro LG auf Pin 5 vom MEMO LG legen,
    PIN 4 vom Quattro LG auf Pin 2 vom MEMO LG legen,
    und
    PIN 5 vom Quattro LG auf Pin 3 vom MEMO LG legen.
    So das sollte dann klappen ;)
    Die Pinbelegung ist verschieden und man braucht nur 3 Pins alst TXD RXD und GND
    Nachlesen kannste es hier nochmal
    http://funkmeldesystem.de/bos-funk/progfme.pdf
    Ich krame den alten Beitrag mal wieder hoch.
    Kann man aus den Quattro-Ladegeräten die Versorgungsspannung für den Max3232 Baustein direkt abgreifen?
    Vielleicht aus dem Relaisausgang (ggf. über Dauerbeschaltung) oder sonst wo aus der Ladeplatine?
    Die Spannung müsste lt. Datenblatt 3,3V / 5V betragen.
    Ich will vermeiden die Versorgungsspannung über ein USB Kabel herzustellen.
    Das Ladegerät soll nur noch für Programmierzwecke genutzt werden. Die Ladefunktion wäre dann nicht mehr unbedingt erforderlich.
    Wäre folgender Pegelwandler geeignet?
    MAX3232 Serieller Port Modul RS232 auf TTL mit LED-Transceiver
    Technische Daten:
    Chip: MAX3232
    Versorgungsspannung: 3,3V / 5V
    Ausführung mit RS232 Stecker männlich
    Muss hier ggf. für die Quattro i-Melderreihe oder die neuen Boss- Melder noch ein zusätzlicher Widerstand verbaut werden? (Bilder anbei)
    Gruß + Dank
Hits:	236
Größe:	162,0 KB
ID:	16848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	111,4 KB
    In diesem Beitrag wird immer wider auf das Dokument progfme.pdf verwiesen.
    Wo finde ich das Dokument?
    Der Link funktioniert nicht mehr.
    Geb doch einfach mal "progfme.pdf" in deiner Suchmaschine ein ;-)
