Seite 3 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 78
Thema: "Geräusche" auf 4m
  1. #31
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    hi wenn wir shcon mal bei dem Thema sind habe da auch was. Datei ist im Anhang evl wisst ihr ja was das ist sind die Szörungen aud dem Kanal oder meit ihr das es mit meinem Scanner oder antenne zu tun hat also das ist nicht immer nur hin und wiedre aber dauert dann auch manchmal länger.
    • Dateityp: zip bsp.zip (62,3 KB, 1524x aufgerufen)
  2. #32
    ist das auf der Unterband oder Oberbandfrequenz ?
    Ebi
    86.8750 MHz also 490 OB
    Geändert von FiReFiGhTeR--OD (20.07.2005 um 14:29 Uhr)
  4. #34
    ich gehe mal stark davon aus dass das mit deiner Funktechnischen Austattung zu tun hat... sprich Antenne fängt ne Störquelle ein oder FuG/Scanner steht zu nah an einem elektromagnetischen Gerät...
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  5. #35
    Das ist ein typisches Brummen für ein analoges Fernsehbild.
    Kommt wohl ausm Ausland.
    Aber EBI wird da sicher noch was genaueres haben.
    Gruß Joachim
  6. #36
    Also, das ist die Störung eines wild schwingenden Antennenverstärkers. Hab das Signal hier live mitgehört :-)..
    Meistens sind es Antennenverstärker von TV Gemeinschaftsantennen oder akive Zimmerantennen.
    Die senden meist im Unterbandbereich und wenn ein solcher Störer in der Nähe der Relaisstelle ist, dann wird die Störung durch diese wieder ausgesendet. Da diese Störer nicht frequenzstabil sind wird die Relaisstelle halt nicht immer beaufschlagt. Der Störer liegt dann oft so + / - 100 kHz drunter oder drüber und ist auf dem Relais dann nicht festzustellen.
    Solche Sachen sind in RLP nur über die zuständige Bundesnetzagentur (ex RegTP) zu beseitigen.
    In letzter Zeit treten diese Störungen vermehrt auf, da für DVB-T häufig aktive Antennen eingesetzt werden.
    Ebi
    meinst du mit aktive Antennen, ANtennen die Senden oder wasdann müsste ja irgendeiner mal der ex RegTP bescheidsagen das die mal schauen oder so oder wie sehe ich das?
  8. #38
    Nein, senden sollten sie eigentlich nicht, da es Empfangsverstärker sind. Aber dummerweise tun sie es unter gewissen Umständen. (Oszillatoren schwingen nun mal) Das ist abhängig von den verschiedensten Faktoren: Temperatur, Kabellänge, alter der Antenne (ausgelutschte Bauteile) usw.....
    Sowas kann man nur messtechnisch feststellen.
    Wenn natürlich die zuständigen Stellen von dem Gestörten nicht verständigt werden, dann wird auch nix geschehen und ihr müsst weiter mit der Störung leben.
    Ebi
    [Space] = die große lange Taste am unteren Ende der Tastatur und die macht ganz tolle Abstände zwischen Wörtern. Hat den tollen Effekt, dass jeder gleich versteht, was du willst!
  10. #40
    Ebi
    Also sind das ganz normale TV antennen oder was können das auch Scannerantennen oder so sein?
  11. #41
    Das kann jede Aktivantenne sein.
    Ebi
    ah so ok aber der jenige bzw die antenne müsste doch dann zimlich nahe an dem Relai stehen oder wie "weit" können die senden-Stören?
  13. #43
    Bei optischer Sicht zur Relaisstelle kann das bis z.T 4 - 5 km sein.
    ah ha ok danke für die infos werde mal da nachfragen ab mann da was machen kann
  15. #45
    ... Was willstn da viel machen wenn die Störungen nicht von Dir kommen. Das betrifft ja dann u. U. den ganzen Funkverkehrskreis.
    Da kümmern sich dann andere Leute drum ;-)
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
