Seite 1 von 6 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 78
Thema: "Geräusche" auf 4m
    Ferdinand Gast
    "Geräusche" auf 4m
    bei unserem FW-Kanal kommt es immer wieder zu Störungen oder komischen Geräuschen, die oft Stunden dauern und das Funken unmöglich machen. (Ein MP3-Mitschnitt liegt bei. )
    Sind dies "lediglich" Überreichweiten oder eine Problem der Gleichwelle?
    Danke schon mal im voraus!
    • Dateityp: zip bsp.zip (81,2 KB, 2394x aufgerufen)
    Re: "Geräusche" auf 4m
    Hört sich an wie ein Teppichklopfer, der auch senden kann :-)
    Ne, mal Ernst...
    also wir hatten mit unserem Commander 5 ähnliche Geräusche, wenn unsere Schleife alarmiert worden ist. Der hat dann während der Auswertung immer kurz aufgetastet und das hat sich ähnlich angehört. Aber da das Geräusch bei euch stundenlang anhält, vermute ich ein defektes Funkgerät oder ähnliches.
    ich würd da mal auf nen defekten Statusfgeber/FuG tippen.
    Hört sich an als on jemand versucht andauernd den status zu drücken aber nicht rauskommt.
    welcher Kanal denn?
    Gruß Alex
    Signatur in Wartung.......
    Ferdinand Gast
    Also der Kanal ist 462.
    Der Empfang des Signals ist unabhängig vom Funkgerät/FME.
    Statuscodes haben wir hier nicht. (FF, Bayern)
    Das Problem gibt es wirklich schon sehr lange, tritt aber nur manchmal auf.
    Scheinbar spricht eines der Relais immer wieder an und reißt dann wieder ab.
    Kann es evtl. an einer nicht richtig ausgerichteten Gleichwelle liegen?
    Von welchem Gerät hast du das Aufgenommen ?
    Nimm mal bitte die selbe Störung OHNE Rauschsperre auf. Vielleicht erkennt man dann mehr.
    Störung aufm Funk
    Nach dem ersten hören würde ich auf einen GW-Sender tippen der vergeblich versucht seine Störung (die offenbar vorliegt) der Leitstelle mitzuteilen (das geschieht oft per FMS-Kennung.
    Diese wird aber nicht quittiert, deshalb versucht der GW-Sender das immerwieder.
    Aber nix genaues weiß man nicht, zumindest nicht mit sowenig informationen.
    - Lässt sich dieser Träger wegdrücken (übersprechen) oder ist der so stark das Funken nicht möglich ist?
    - Ist der im gesamten Funkverkehrskreis zu hören oder nur in teilen dessen?
    - Wird die Störung im Ober- oder Unterband empfangen, odder sogar in beiden?
    -Gibt es evtl. Zusammenhänge zwischen dem Auftreten und z.B. wetter, Uhrzeit, Alarmierungen etc.?
    Viele Fragen ;-)
    FMS-Master
    Leitstelle-Helmstedt Gast
    Hallo ich würde sagen das kommt bei übrreichweiten vor dasgleich hatten wir auch gestern war voll schlimm das hatt sich angehört als zwei relaisstellen sich koppeln
    das sind eindeutig Überreichweiten.Auf der 501 ist das auch aber nur bei "Überreichweiten typischem Wetter".Das dauert alles 1-2Std dann is en paar Minuten Ruhe und dann gehts weiter.
    wir haben am 07.07.2005 ein Schreiben der Zentralen Polizeitechnischen Dienste NRW mit folgendem Wortlaut bekommen:
    Beeinträchtigung des Sprechfunknetzes
    Aufgrund der Hochdruckwetterlage im Bereich des südlichen Mittelmeeres kommt es zu starken Überreichweiten durch Fernsehsender aus dem östlichen Europa und nördlichen Afrika. Betroffen sind nahezu alle nordrhein-westfälischen BOS-Relaisstellen. Die Relaisstellen werden durch einen Brumm-/Prasselträger beaufschlagt.
    Die Störungsbeseitigung ist nicht möglich. Ein Kanalwechsel führt zu keiner Abhilfe.
    Der EL
    Re: Störung aufm Funk
    FMS-Master
    Das sind eindeutig keine Überreichweiten sondern genau das Problem, dass FMS-Master hier beschreibt.
    Ein GWU versucht sein Meldebit abzusetzen, bekommt aber keine Quittung.
    Ebi
    hallo,
    da hätte ich auch noch sowas in der Art. Kann mir evtl. einer sagen, was das für eine Störung ist und wenn ja, warum die auftritt?
    danke schonmal
    Ferdinand Gast
    @FMS-Master:
    - Der Träger lässt sich nicht wegdrücken
    - ich glaube es ist nicht im gesamten Funkverkehrskreis zu hören. Andere FF's verstehen sich zumindest noch untereinander, was bei uns jedoch nicht der Fall ist.
    - Einen Zusammenhang mit Wetter, Uhrzeit oder Alarmierungen konnte ich nicht feststellen.
    Störung liegt gerade "leider" nicht vor, deshalb kann ich gerade keine Aufnahme ohne Rauschsperre machen.
    Interessant ist die Idee mit dem Meldebit von einem GWU:
    Ich wusste gar nicht dass es sowas gibt. Falls es sich um eine solche Sache handelt müsste man es doch mit nem FMS-Auswerter auslesen können, oder?
    [BInteressant ist die Idee mit dem Meldebit von einem GWU:
    Ich wusste gar nicht dass es sowas gibt. Falls es sich um eine solche Sache handelt müsste man es doch mit nem FMS-Auswerter auslesen können, oder? [/B]
    Genau so ist es, versuche das doch mal
    @Bugs B:
    Deine Störung hört sich sehr stark nach atmosphärischer Störung an.
    Gruß FMS-master
    des war während eines einsatzes. die alarmierung is raus.dann hats a bisserl gedauert und dann war ca. ne viertel stunde lange diese Störung. ich denke die Störung kam von einer EZ (in diesem Fall war des die zuständige NAST), da man in diesem Teil (Störung2) ein Telefongespräch aus der EZ teilweise mithören konnte...
    Der EL
    Ich weiß zwar nicht, wie sich die o.g. Behörde bei euch in Bayern nennt, aber ich würde dort mal anrufen, wenn die Störung auftritt, die können dann der Funkverkehr abhören und den "Störer" anpeilen, dann kann man vielleicht feststellen, an wem das liegt, bzw. die (zumindest bei uns sehr freundlichen Damen und Herren) können sagen ob es eine Überreichweite ist.
    @ Einsatzleiter: In welcher Funktion hast du das Schreiben der ZPD bekommen? Nur mal zur Info, weil bei uns nix angekommen ist.
