Seite 4 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 78
Thema: "Geräusche" auf 4m
  1. #46
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    Original geschrieben von Zentrale Leitstelle
    ... Was willstn da viel machen wenn die Störungen nicht von Dir kommen. Das betrifft ja dann u. U. den ganzen Funkverkehrskreis.
    Da kümmern sich dann andere Leute drum ;-)
    -Z L-
    jo aber da passiert anscheinenst nix weil das shcon seit längerem ist kann ja mal den Disop auf der Leistelle frgane ob die da was unternommen haben schon oder so
  2. #47
    Hm. Soweit mir bekannt ist wurde/wird FMS nur in der BRD eingesetzt. Hast du denn schonmal was dekodiert?
    -Z L-
    Ja, es sind einwandfrei empfangbare 15er-Status beim Drücken der Sprechtaste. Kennung weiß ich nicht mehr, waren unterschiedliche. Vielleicht Geräte, die in D gekauft wurden?
    mfg lars
    mfg lars
  3. #48
    mfg lars
    Naja, ich denke nicht das die FMS-Kennungen aus dem Ausland kommen. Wenn es sich um überreichweiten handeln sollte, dann kann es durchaus sein, das du quasi mehrere überreichweiten zusammen hörst. Also z.B. den arabischen TV-Sender und ne fw aus bayern.
    So long FMS-Master
  4. #49
    So long FMS-Master
    Negativ! Das ist eindeutig heraushörbar. Es sind auch keine TV-Sender sondern definitiv Funkgespräche zwischen zwei oder manchmal mehreren Funkstellen, es werden Namen durchgegeben. Kann zwar nichts arabisches aber Mohammed, Ben Alaoui etc. sind ja eindeutig. Und am Anfang kommt der Status "Sprechtaste". Gerade mal einen Auschnitt decodiert, da ist das FMS-Gerät anscheinend noch im Auslieferungszustand, also Codierung 12345678. Ich habe aber auch schon anders codierte mit unterschiedlichen "Rufnamen" decodiert.
    mfg lars
  5. #50
    Ferdinand Gast
    ich hab es heute geschafft einen kurzen Teil der Störung ohne Rauschsperre aufzunehmen.
    Leider ist es mir nicht gelungen die vermeindliche FMS-Folge zu dekodieren. Vielleicht kann es jemand von euch mal probieren.
    Die Datei ist im Anhang. Dieses Klicken welches 2 mal einzeln und einmal dopplet zu hören ist müsste doch ein Status-Code sein oder?
    Danke und Gruß,
    Ferdinand
  6. #51
    Ferdinand Gast
    ups Datei vergessen.
    • Dateityp: zip fms.zip (53,1 KB, 674x aufgerufen)
  7. #52
    Servus!
    Das Ganze hört sich an wie eine Übertragung mit FSK-Verfahren, ähnlich unserem FMS. Leider hab' ich es bisher noch nicht geschafft, eine Protokoll-Beschreibung dieser Übertragung zu bekommen. Wir haben hier eine Motorola-GW, die scheinbar auch per FSK-Telegrammen gesteuert wird.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
  8. #53
    @Quietschphone
    Ich glaube da hast du Recht. Das hört sich stark nach einem FSK-Verfahren an.
    @Ferdinand
    Kannst du mir mal sagen auf welchen Kanal ggf. Organisation du das Signal gehört hast.
    Wenn du magst kannst mir auch ne PN schreiben.
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  9. #54
    ich meine das hört sich an, wie die Meldebits der Pfitzner - Teletron Gleichwelle.
    Ebi
    Ferdinand Gast
    @Zentrale Leitstelle
    (Seite 1) Kanal 462, Feuerwehr (Bayern)
    Ich hab das Signal mal grafisch darstellen lassen (sehr stark vergrößert). Man kann denke ich erkennen, dass manche Wellen breiter als die anderen sind. Könnte also tatsächlich eine Art FSK-Verfahren sein.
    Aber welchen Sinn soll das ganze haben?
    Meldet eine Relaisstelle einen Fehler, wie anfangs schon vermutet wurde?
    Ich versuch mal herauszufinden was für ein Gleichwellensystem wir hier haben oder haben die Lkrs. die gleichen?
Hits:	520
Größe:	55,1 KB
  11. #56
    Servus!
    Man kann über die FSK-Telegramme in beide Richtungen bestimmte Sachen melden bzw. schalten.
    Die Relaisstellen haben z.B. Feldstärkeübertragung, Unterspannungserkennung, Einbruch- und Sabotagemeldung, ...
    Die Leitstelle kann jeden GWU einzeln ein- bzw. ausschalten, wenn gewünscht könnte sogar ein Kanalwechsel vorgenommen werden. Dies alles geschieht über Steuertelegramme. Ich bin mir nur nicht ganz im Klaren, warum diese Telegramme 4m-seitig übertragen werden, wenn meist eh 70cm-RiFu-Strecken vorhanden sind. Dann würde man die Signale auf 4m gar nicht mitbekommen und sie könnten so nicht stören.
    Aber da bräuchte man mal mehr Unterlagen zu den GW-Anlagen.
    Alex
  12. #57
    Bei den ganzen AEG Gleichwellensysteme, die in Hessen verbaut sind, werden die Statusmeldungen der Gleichwelle auch per FSK mit 600 Baud übertragen. Hört sich etwas dumpfer an wie FMS, da langsamer. Auch hier werden alle Steuerdaten über 4m gesendet.
    Gruß Joachim
  13. #58
    Original geschrieben von Quietschphone
    Servus!
    ..... Ich bin mir nur nicht ganz im Klaren, warum diese Telegramme 4m-seitig übertragen werden, wenn meist eh 70cm-RiFu-Strecken vorhanden sind. Dann würde man die Signale auf 4m gar nicht mitbekommen und sie könnten so nicht stören.
    Alex
    Hi Alex,
    wenn die GWA auf "Kreisverkehr" geschaltet ist, gehen die Steuersignale auch auf 4m raus.
    Und es ist definitiv ne Pfitzner GW, deren Geräusche Ferdinand da aufgezeichnet hat.
    Ebi
    Servus Ebi,
    danke für Deine Aufklärung :-) Auf Dich ist halt Verlass *ggg*
    Ist Dir irgendein System bekannt, das mir die Telegramme (können auch Rohdaten sein) sichtbar macht? Das müsste doch eigentlich mit einem FSK-Auswerte-Programm gehen, oder? Vllt kennst Du da ein Progrämmchen...
    Alex
  15. #60
    @Alex,
    frag mal MiThoTyN, der hat über die EADS Steuerung Unterlagen von mir.
    Ebi
