Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Probleme beim starten unter Linux (X11)
    chris.moe Gast
    ich versuche den crusader unter suse linux 9.2 zu starten. Es kommt aber folgender Fehler:
    localhost cm/crusader> java -jar FMSCrusaderV4-30Demo.jar -CS
    Exception in thread "main" java.lang.InternalError: Can't connect to X11 window server using ':0.0' as thevalue of the DISPLAY variable.
    at sun.awt.X11GraphicsEnvironment.initDisplay(Native Method)
    at sun.awt.X11GraphicsEnvironment.(X11GraphicsEnvironment.java:134)
    at java.lang.Class.forName0(Native Method)
    at java.lang.Class.forName(Class.java:141)
    at java.awt.GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvir onment(GraphicsEnvironment.java:62)
    at java.awt.Window.init(Window.java:231)
    at java.awt.Window.(Window.java:275)
    at java.awt.Frame.(Frame.java:401)
    at java.awt.Frame.(Frame.java:366)
    at javax.swing.JFrame.(JFrame.java:154)
    at FMSCrusader.(FMSCrusader.java:45)
    at FMSCrusader.main(FMSCrusader.java:282)
    Kann mir jemand helfen????
    chris
    irgendwie erreicht Java den X11 Server (ist für die Oberflächen-
    gestaltung zuständig) nicht...
    Hast du nur Linux für Konsole oder SuSe usw. mit Grafikober-
    fläche??
    Jochen
    chris.moe Gast
    wie schon geschrieben, habe SUSE 9.2.
    Versuche den Start in einem Konsolenfenster unter KDE.
    Chris
    warte mal bis Bernhard wieder aus dem Urlaub zurück ist!
    Nächsten Montag ist er wieder erreichbar, der hat mit Crusader
    unter Linux Erfahrung oder aber es findet sich hier im Forum noch
    jemand vorher!
    Jochen
    chris.moe Gast
    ich hab keine Ahnung wiso? Aber es geht jetzt!
    Werde das ganze jetzt mal testen.
    Chris
    seltsam seltsam... hast was am System gebastelt??
    Jochen
    chris.moe Gast
    ich hab da schon so einiges verändert, aber ich hab keine Ahnung welche Veränderung den Erfolg gebracht hat.
    chris
