Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: 260MB Log-Daten in 2 Monaten
    Ich hab heute bei einer Datensicherung festgestellt, das mein "Loggings"-Verzeichnis 266MB groß sind. Der PC läuft rund um die Uhr und wird alle 10 Tage neugestartet (weil er dann nicht mehr auswertet). Evtl. hängen die großen Datenmengen mit dem Auswertungsproblem zusammen.
    älteste Datei: Connectionlog_15-05-05_12-25-18.cru
    neuste Datei: Connectionlog_12-07-05.cru
    Dateien insgesamt: 58
    Ist es normal, dass die Connectionlogs SOOOO groß werden????
    Felix
    nein... ist es nicht...
    Die Daten stammen von einer Version welche an die Betatester
    raus gingen!!! Nimm die neueste und da ist der Fehler behoben!!
    Jochen
    Auf meinem "Server" lief eigentlich nie eine Betaversion.
    Aber ich lösch die ganzen Daten jetzt mal und schau mal weiter...
    Felix
    mit der neuesten Version sollte das jedenfalls weg sein!
    Jochen
    Sind Log-Dateien mit ca. 1MB pro Tag normal???
    Felix
    kommt drauf an was du den ganzen Tag machst....
    Hast du nen Webserver am laufen damit???
    Denke dann schon, sonst eher nicht ;-)
    Wird ja jeder Verbindungsaufbau mitprotokolliert!
    Jochen
    Der PC wertet nur aus und fragt alle 5 Minuten beim DWD Unwetterwarnungen ab.
    Felix
    Die Log-Datei von gestern ist 2,6MB groß.
    Felix
    Hallo Felix,
    hast du den CrusaderServer mit nerHTML Schnittstelle versehen??
    Jeder Verbindungsaufbau wird nämlich geloggt und diese
    Skripte verbinden sich ja zB alle Minute, da wird die Sache
    klaro groß!!!
    Jochen
    PS: Bei mir ist das nicht so, sonst hätte ich nach einem Tag keinen
    freien Plattenplatz mehr!!!
    Bei jeder alarmierten SChleife macht eine Batchdatei einen Upload per FTP, könnte das die Ursache sein??
    Hier mal ein kleiner (sehr kleiner) Ausschnitt aus der Logdatei von heute:
    17-27-19 05-07-20 /127.0.0.1 : Neue Connection geöffnet!:/127.0.0.1 1030
    17-27-19 05-07-20 /192.168.0.2 : Neue Connection geöffnet!:/192.168.0.3 1038
    17-27-31 05-07-20 /127.0.0.1 : Neue Connection geöffnet!:/127.0.0.1 1030
    17-27-31 05-07-20 /192.168.0.2 : Neue Connection geöffnet!:/192.168.0.3 1038
    17-27-44 05-07-20 /127.0.0.1 : Neue Connection geöffnet!:/127.0.0.1 1030
    17-27-44 05-07-20 /192.168.0.2 : Neue Connection geöffnet!:/192.168.0.3 1038
    17-27-56 05-07-20 /127.0.0.1 : Neue Connection geöffnet!:/127.0.0.1 1030
    17-27-56 05-07-20 /192.168.0.2 : Neue Connection geöffnet!:/192.168.0.3 1038
    17-28-09 05-07-20 /127.0.0.1 : Neue Connection geöffnet!:/127.0.0.1 1030
    17-28-09 05-07-20 /192.168.0.2 : Neue Connection geöffnet!:/192.168.0.3 1038
    17-28-21 05-07-20 /127.0.0.1 : Neue Connection geöffnet!:/127.0.0.1 1030
    17-28-21 05-07-20 /192.168.0.2 : Neue Connection geöffnet!:/192.168.0.3 1038
    17-28-33 05-07-20 /127.0.0.1 : Neue Connection geöffnet!:/127.0.0.1 1030
    17-28-33 05-07-20 /192.168.0.2 : Neue Connection geöffnet!:/192.168.0.3 1038
    17-28-46 05-07-20 /127.0.0.1 : Neue Connection geöffnet!:/127.0.0.1 1030
    17-28-46 05-07-20 /192.168.0.2 : Neue Connection geöffnet!:/192.168.0.3 1038
    17-28-58 05-07-20 /127.0.0.1 : Neue Connection geöffnet!:/127.0.0.1 1030
    17-28-58 05-07-20 /192.168.0.2 : Neue Connection geöffnet!:/192.168.0.3 1038
    17-29-11 05-07-20 /127.0.0.1 : Neue Connection geöffnet!:/127.0.0.1 1030
    17-29-11 05-07-20 /192.168.0.2 : Neue Connection geöffnet!:/192.168.0.3 1038
    17-29-23 05-07-20 /127.0.0.1 : Neue Connection geöffnet!:/127.0.0.1 1030
    17-29-23 05-07-20 /192.168.0.2 : Neue Connection geöffnet!:/192.168.0.3 1038
    17-29-36 05-07-20 /127.0.0.1 : Neue Connection geöffnet!:/127.0.0.1 1030
    17-29-36 05-07-20 /192.168.0.2 : Neue Connection geöffnet!:/192.168.0.3 1038
    17-29-48 05-07-20 /127.0.0.1 : Neue Connection geöffnet!:/127.0.0.1 1030
    17-29-48 05-07-20 /192.168.0.2 : Neue Connection geöffnet!:/192.168.0.3 1038
    Die Datei von heute is jetzt scho 3,6MB groß.
    Felix
    ja genau das ist das Problem!!!
    Jede Verbindung wird geloggt... auch diese und zwar eben
    dann sehr häufig!!! Für jeden connect eben!
    Jochen
    Aber so viele Verbindung baue ich doch gar nicht auf. Bei jeder Alarmierung (sind 15 am Tag die meisten Relaistestschleifen) und alle 5 Minuten (X:00, X:05, X:10, ...), im Log werden aber viel mehr Verbindungen aufgebaut.
    Felix
    Hi felix,
    hmmm... seltsam!
    Jochen
