Ergebnis 1 bis 15 von 122
Thema: Sprachausgabe für FMS-Pro
    Florian 3/1 Gast
    Hallo Leutz
    Ich habe ein Problem wenn ich das Programm starten will kommt ein Fehler mit dem Fehlercode 380 und 429 was könnte es sein ???
    Feuerteufel76 Gast
    Installation
    was muß ich alles im FMS32-pro umstellen, wehn ich den speaker installiert habe um jede Meldung gesagt zu bekommen?
    Nairolf22 Gast
    Michel: Machst du denn nochmal was an dem Programm? Wär echt gut...
    Nairolf22 Gast
    Michel. Bist du noch im Forum aktiv? Wenn ja, wie siehts denn mit ner weiterentwicklung des Programms aus?
    Sprachausgabe Software
    also das Programm vom Michael war ja nicht schlecht aber da er ja nicht mehr erreichbar ist wäre meine frage ob es nicht noch jemanden anderes hier gibt der so schlau ist und so was programmieren kann!
    Ich fange jetzt mal an Funktionen zusammeln damit der jenige der sich daran versuchen möchte dann auch was hat was er entwickeln soll. Da wäre es dann auch sinnvoll wenn jemand auch noch ideen hat die auch zu schreiben.
    Funktionen:
    - Alle funktionen wie die der letzten WIN Version der Sprachausgabe
    - Wort Ignorfilter (Liste mit Worten die nicht gesprochen werden sollen)
    - Alias Einsatzortlist (Dort sollten die Einsatzorte Definiert werden falls die mal abgekürzt werden durch die LST)
    - Die Möglischkeit einen Sound vorher abzuspielen
    -Ja und dann wäre es noch cool wenn der Alle Meldungen die Auflaufen in der Zeit in der DA Programm spricht, in eine Art warteschleife gesetzt werden, und würden dann nach und nach abgearbeitet werden (Damit auch fast gleichzeitige Alarmierung gesprochen werden!
    - Eine Bessere Stimme sollte es geben oder verschieden zur Auswahl
    Hoffe es gibt da draußen jemanden der Sich dieser annimmt!
    Gruss Chris
    Geändert von Supersybex (05.12.2006 um 09:31 Uhr)
    Juhu,
    ich kram den Thread hier mal wieder raus weil wir derzeit in Planung sind solch eine Durchsage bei uns zu installieren.
    Ich bin derzeit dabei das ganze zu testen ohne FMS erstmal rein von der Durchsage an sich.
    Habe mir nun eine kleine batch geschrieben welche div. "Testdurchsagen" anhand von letzen Einsatzalarmierungen enthält. Soweit so gut klappt das auch alles schon bestens nun aber erstmal 2 kleinere Fragen:
    1. Könnte man die Stimmen verändern? Also eine Stimme welche sich natürlicher menschlich anhört? Man kann die Stimmen gut verstehen aber es hört sich halt sehr digital an....
    2. Ist es irgendwie möglich innerhalb der Durchsage kleine Pausen Einzubauen?! z.B.
    "Achtung Einsatz" : PAUSE 1Sek: "Text geht weiter"
    Vielen Dank für eure Tipps im vorraus
    Mfg Beatzler
    es ist schon länger als ich das ganze hier programmiert habe. Aber ich meine es gibt eine männliche und eine weibliche Stimme im Windowsspeech-Programm.
    Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob es in der Batchversion funktioniert. In VBA konnte man über die Class das glaube ich auswählen.
    Die Pause kannst du evtl. mit der wait.exe einbinden. Dazu müsstest du den Sprachstring jedoch unterbrechen. Also den ersten zu lesenden String in eine Variable, den sprechen lassen, dann eine Pause mit der wait.exe abrufen und dann den 2. String aussprechen lassen
    Ich hoffe geholfen zu haben.
    Gruß Michel
    Toyota-Löschzug.... nichts ist unmöglich!
