Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Verbindungskabel SEL Fug 8
    Hallo Zusammen!
    Kann mir jemand sagen ob das verbindungskabel bei einem SEL FUg 8 zwischen S/E Teil und Bedienteil ein 1 zu 1 Kabel ist?
    Oder hat es eine bestimmte Belegung.
    Hätte da jemand einen Plan?
    Fukw
    Wenn es nicht ein 1:1-Kabel wäre, könnte man nie das Bedienteil direkt auf das S/E-Teil stecken ;-)
    Bei größeren Längen ist eine Abschirmung wichtig, mein Handbuch schweigt sich über den genauen Aufbau des Kabels aber aus. Mit einem 37-adrigen, abgeschirmten Standardkabel sollte es aber gehen.
    Habe ne Skizze gefunden
Hits:	620
Größe:	34,1 KB
    Wasserwachtler Gast
    das Kabel ist 1:1, allerdings wirst du schwieriger so einen 37poligen Stecker finden und ein Kabel mit 37 adnern, was gut geschirmt ist. Deswegen kosten diese Kabel original auch eine ganz schöne Menge, besonders wenn du das 5m brauchst.
    Mfg Simon
    Der 37 Pol Stecker ist nun wirklich kein Problem...
    Gibt es in jedem gut sortierten Elektronikladen für weniger als 1Eur...
    Es gibt auch 40 Pol geschirmte Kabel, die sind allerdings schon schwieriger zu bekommen...
    Ich nehme für kurze längen immer 40Pol Flachbandkabel, für längere Verbindungen nehme ich halt 2x 20Pol Steuerkabel...
    ist ein wenig mechanische Fummelei, aber es geht schon ;-)
    Ja, vom Teletron-Anschluß.
    Der hat mit dem SEL/BOSCH ...-z aber auch gar nichts gemein.
    Außer dem 37-poligen Stecker.
    Verbindungskabel
    Hallo Zusammen!
    Vielen Dank euch allen!
    Kabel ist nicht das Problem, ein kamerad von mir Arbeitet in einer Firma die Bauen Schweißroboter da sind solche Kabel standart.
    Und weil die so einen schönen bestückungsautomaten haben, macht der auch gleich die passenden Stecker dazu.
    Ich wußte nur nicht genau wie das mit der Belegung ist.
    Hat vieleicht einer Unterlagen vom Teledux von Euch.
    Verbindung EBG zum Höhrer (Nato Buchse)?
    Danke Euch!
    Fukw
    holgerm Gast
    Hab' das mal mit einem 40poligen Steuerkabel (1,5 m) probiert und die Pins 1:1 verbunden (und dann auch nochmal durchgeklingelt). Danach rauscht der Lautsprecher im Bedienteil tierisch. Stecke ich das Bedienteil direkt auf das SE-Gerät, dann ist's in Ordnung. Die Leitung un die Stecker sind abgeschirmt. Ist das schonmal jemandem passiert?
