  1. #1411
    Rene14 Gast
    Zitat Zitat von Blinky
    Wie siehts bei den anderen aus?
    Wirds da aktualisiert. Es ist so eingestellt das alle 30 Min. neue Karte geladen wird.
    Blinky
    Hallo Blinky,
    bei mir leider auch das gleiche Problem. Keine Aktualisierung des Regenradar.
    Rene14
  2. #1412
    Danke für eure Antworten. Das Problem wurde gefunden. Ich weiß aber erst in den nächten Stunden ob er behoben ist, weil ich erst paar Stunden testen möchte.
    Blinky
  3. #1413
    fehler bei Installer
    Hallo Blinky!
    Hab dein Programm gerade mal heruntergeladen und installiert.
    Sieht auf den ersten Blick super aus.
    Mir ist bei der insatallation ein kleiner fehler aufgefallen, der sich aber nicht auf das Programm selber auswirkt sondern eher kosmetischer Natur ist.
    Wenn man dein Programm nicht in den vorgesehenen Standardordner installieren möchte, vergleicht der installer nach der auswahl des zielordners die "Standardeinstellungen" mit den "Gewählten einstellungen" (die beiden kleinen Tabellen) dabei sind die überschriften Vertauscht, d.h. unter Stadardeinstellungen steht der von mir gewählte Pfad, und unter gewählte c:\programme\wetterwarnung.
    Das führt zu einer kleinen verwirrung.
    Im Prinzip ist es aber nicht so schlimm, weil die installation korrekterweise in den ausgewählten Pfad stattfindet.
    Ich hoffe ich konnte den Fehler einigermassen verständlich erklären.
    Gruß poldy
  4. #1414
    Du meinst das Installationsprogramm?
    Da hab ich kein Einfluß drauf, da das Installationsprogramm nicht von mir ist,
    sondern ein Freeware Installationstool.
    Blinky
  5. #1415
    Könnten bitte einige von euch mal testen ob das Radar wieder geht, wenn der Inhalt der Zip-Datei dieser Anlage mit dem orginal im Wetterwarnung-Ordner ersetzt wird.
    Es sollte sich dann alle 30 Minuten die Karte aktualisieren.
    Blinky
    Leider funzt es bei mir immernoch nicht....(neustart usw durchgeführt)
    Kai
    L-S
  6. #1416
    Durch den Script sollte das Speichern im Chache verhindert werden. Aber wird auch nicht gemacht. Ich probier jetzt was anderes.
    Blinky
  7. #1417
    Also ich mach jetzt immer Rechtsclick und dann aktualisieren...
    geht auch ;)
    Kai
    L-S
  8. #1418
    Bei mir hat er soeben Upgedatet....Als ich das PGM geöffnet habe....
  9. #1419
    An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
    Es finden gerade paar Test statt und wenn keine Probleme auftreten gibts neues Update.
    Blinky
  10. #1420
    erstmal ein dickes Lob für das Programm!!!
    die DWD-Warnkarte aktualisiert sich bei mir auch nicht.
    Gruß Maddin
    Hilf Deinen Helfern auf einfache Art:
    Führe stets einen Notfallkontakt in Deinem Handy!
    http://www.imnotfall.de/
  11. #1421
    Ist in der Testphase ;)
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
  12. #1422
    Hallo Leute.
    Weiß gar nicht was ihr alle habt. bei mir Funzt es einwandfrei. Vers. 2.34 lief schon gut und jetzt vers. 2.36 ebenfalls stabil. *Lob an Blinky*
    Mfg Dirk
  13. #1423
    Hallo Dirk,
    Danke erstmal. Das es warscheinlich bei Dir läuft liegt daran, das Du ´warscheinlich in dein Browser eingestellt hast, das er jedesmal neu laden soll und nicht den Cache verwendet.
    Das Problem ist bereits gelöst und es wird in den nächten Tagen ein Update geben.
    Blinky
  14. #1424
    Helft mit - findet Regenradare und Gewitterkarten
    Hallo Leute,
    der Fehler in der Regenradar-Aktualisierung ist gefunden und ein Update ist demnächst verfügbar. Dennoch gab es Kritik am aktuellen Regenradar, wir selbst müssen zugeben, dass es wirklich nicht das schönste ist [...].
    Also helft mit: Zeigt uns Regenradare aus dem Web, welche besser zu Wetterwarnung passen! (ZDF-Radar ist aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen, RTL-Radar ist in der Diskussion - was haltet ihr davon?).
    Weiterhin wird ein Ersatz für die nicht mehr funktionierende Gewitterkarte in Wetterwarnung (die dritte ganz unten) gesucht - was habt ihr da für Vorschläge?
    Max
  15. #1425
    So der Anbieter von Blitzortung teilte mir auf Anfrage mit,
    das die Deutschlandkarte rausgenommen wurde weil der Server überlastet ist.
    Es ist nicht auszuschließen das irgendwann mal wieder die Deutschlandkarte kommt. Allerdings ist in der Java-Anwendung die Deutschlandkarte noch drinn.
    Jetzt ist die Frage ob Wetterwarnung nicht ganz unschuldig ist. Alle 15 Minuten greifen über 1000 Rechner auf dem Server zu.
    Jetzt ist die Frage. Blitzkarten alle rausnehmen und die Java-Anwendung vom Herausgeber der Seite als Plugin verwenden?
    Zur Info, in der neuen Version wird unter "Extras" ein neuer Link zu einem Blitzradar drinne sein, was ich nicht schlecht finde.
    Blinky
