Seite 13 von 123 ErsteErste 12345678910111213141516171819202122232425262763113 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 195 von 1842
  1. #181
    @ Etienne:
    Bekommst Du diese Fehlermeldung beim Setup-Programm ?
    Wenn ja hab ich bereits eine Lösung in mein Post vom
    09.07.2005 18:39 gepostet.
    Blinky
  2. #182
    Jo danke dir. Die Installation funktioniert schon mal einwandfrei! ;-)
    NACHTRAG:
    Jetzt Fehlermeldung:
    "Laufzeitfehler 372"
    "Das Steuerelement "WindowsMediaPlayer" konnte nicht aus wmp.dll geladen werden"
    Gruß Etienne
  3. #183
    Kannst Du mir sagen, welche Windows-Mediaplayer Version Du hast ?
    Rhein theoretisch müßte es ab Version 9 laufen
    Blinky
    PS:
    neues Update
    http://rapidshare.de/files/3092515/W...ng082.exe.html
    neuerungen :
    Es können jetzt zusätzlich 4 Bundesländer beobachtet werden. Bei veränderter Warnsituation kann man dann wahlweise sich alarmieren lassen.
    Geändert von Blinky (16.07.2005 um 03:41 Uhr)
  4. #184
    die Einstellungen "Beim Beenden schließen" für die bat-Dateien waren ein guter Tip - jetzt gehts ohne Probleme!
  5. #185
    bei mir startets nicht (neueste Version). Idee?
    Gruß Steffen
Hits:	322
Größe:	21,4 KB
  6. #186
    @ SHB :
    Zu deinen Fehler kann ich leider :-( nichts sagen.
    @ alle :
    http://rapidshare.de/files/3104201/W...g082a.exe.html
    Warnkarte wird alle zwei Minuten aktualisiert.
    Blinky
  7. #187
    speedyhb Gast
    Installationsproblem
    Hallo !
    Ich habe ein Problem:
    Bei mir auf dem PC ist das Hauptlaufwerk J: und nicht C:
    und ich bekomme das Programm auf J: nicht zum laufen.
    Ich habe schon in allen .bat das c: auf j: geändert aber das hilft nicht.
    Wer weiss weiter ?
    Gruss
    Speedy
  8. #188
    Das bringt Dir auch nichts. Die Einstellungen finden im Programm statt. Da einige den Wunsch geäussert haben, den Pfad der Temp-Dateien zu ändern und alle Funktionen so weit eingebaut sind, werde ich mich mal darum kümmern.
    Ich denke wohl, das es am besten währe das die Temp-Dateien wohl am besten in einem Unterordner vom Programmordner abgelegt werden. Was meint ihr ?
    Blinky
  9. #189
    speedyhb Gast
    Ja, das wäre super ! Vielen Dank im Voraus !
    Blinky
    JA, das würde dann sehr übersichtlich sein.
    Gruss
    Speedy
    PS: Auf meinem Laptop läuft das Programm super !!!
  10. #190
    update :
    http://rapidshare.de/files/3132674/W...rn088.exe.html
    Änderungen:
    - Pfad der temp-Dateien geändert. Diese werden jetzt im Unterordner Wettwarn-tmp vom Programmordner abgelegt.
    - Auswertungsinterwall optimiert (von 1,5 Min. auf 20 Sek.)
    - Wartezeit einstellbar bis Batchdatei bzw Email versendet werden. (Die Wartezeit ist erforderlich damit auch die Aktuellen Warnungen berücksichtigt werden. Bei denen die nicht die aktuellen Meldungen per email oder batch(sofern die Warn-Dateien verwendet werden) bekommen können hier den Wert vergrößern. Einstellbar von 30 bis 90 Sekunden)
    Wie ich festgestellt habe wird unter Windows 2000 das Programm beim beenden nicht korekt entladen, was zur Folge hat das beim Instalieren der neuen Version das Programm nicht geupdatet wird, da noch Komponenten vom Systray geladen sind. Ich empfehle für ein Update : Autostartfunktion ausschalten (sofern eingeschaltet), PC neustarten, updaten und danach kann sofern gewünscht (wieder) die Autostartfunktion eingeschaltet werden.
    Blinky
    Geändert von Blinky (17.07.2005 um 20:46 Uhr)
  11. #191
    Hey Leute!
    Ich scheine noch Version 8.0 zu haben! Wie kann ich das manuell updaten?
    Gruß Etienne
  12. #192
    1) Autostartfunktion ausschalten sofern eingestellt das das Programm beim Systemstart mit starten soll.
    2) Programm beenden.
    3) Rechner neustarten
    4) Update installieren.
    5) sofern gewünscht Autostartfunktion wieder einschalten
    6) Programm starten.
    Blinky
  13. #193
    Hallo Blinky (Gerhard)
    Sag mal kann man im blauen balken nicht die versions nr. mit einbauen ?? ist etwas schwierig die version die man hat herauszu bekommen da in der hilfe nur steht welche futures dazu gekommen sind, aber nicht welche version man jetzt hat.
    Gruß Thomas
    Alles was mit Funk zu tun hat, Hilfe naht <a href="http://www.kalina-funktechnik.de">Kalina Funktechnik</a>
  14. #194
    Hey zurück!
    Jetzt funktioniert es bei mir auch tadellos.
    Kannst du den Ort "Rotenburg an der Wümme" mal in "Rotenburg/Wümme" änder? Das wird sonst ziemlich abgehackt dargestellt ;-)
    Gruß Etienne
  15. #195
    Danke für den Tip.
    Ich habe jetzt einfach die Schriftgröße von 14 auf Größe 12 geändert und die Größe von dem Schriftfeld vergrößert von 1,5 auf zwei Zeilen.
    Wird somit beim nächten Update mit dabei sein.
    Werde vorerst keine weiteren Funktion einbauen, sondern
    Fehler ausbügeln soweit ich/ihr welche findet und ich diese auch beseitigen kann.
    Blinky
