Ja macht ja nichts ;-)
Es gibt aber trotzdem Adapter SUB-D auf USB.
Und ob das Funktioniert? Hat das schon mal jemand getestet ?
LG Dominic
LG Dominic
Gruß aus dem 3 Ländereck HES/NRW/RLP
ich habe erfolgreich einen Adapter von USB auf Seriell im Einsatz, das ist ja fast das selbe. Habe damit keine Probleme und schon erfolgreich mehrere Motorola Firestorm III und LX2plus programmiert.
Allerdings scheint es bei den verschiedenen Adaptern Unterschiede zu geben. Ein Bekannter von mir hat einen ähnlichen Adapter mit einem anderen Chip und der ist nur am fluchen. Liegt wohl auch an den Treibern. Wie bereits erwähnt funktioniert mein Adapter tadellos und auch der Treiber ist spitze (lässt alle Einstellungen wie ein "echter" Port zu).
Grüße NSA001
Anmerkung: Bei angeschlossenen Geräten, welche Spannung über den Port brauchen wird es vermutlich zu Problemen kommen.
...www.darc.de werd funkaktiv :-)
Was haste denn genau im Einsatz???
Und noch etwas: Ich kann doch damit auch den 502 Progen,oder???
Geändert von Angriffstrupp (18.08.2009 um 12:34 Uhr)
Gruß Angriffstrupp
meinst Du mich?
Wenn ja, ich nutze so einen USB/Seriell Adapter und daran ist eine serielle Programmierstation von Motorola angeschlossen. Wobei Spannungstechnisch da dran was umgebaut worden ist. Hat aber schon mein Vorgänger (im Amt des Funkwartes) gemacht.
Für den Alphapoc habe ich immer die USB-Programmierstation, welche aktuell in den Kleinanzeigen steht, genutzt.
Wenn ich nun das als PDF angehängte Progadapter verwende, wie geht das dann genau mit dem Proggen?
Allerdings möchte ich damit den AP 502 Proggen!
Akku rein oder raus?
Wann einschalten?
Externe Spannungsversorgung?
Bitte erklärt mir mal wie das genau gemacht wird...!
Danke schon mal...
Gruß Angriffstrupp
ähhh was fehlt Dir denn an Infos? Akku rein, sonst kein Strom, logisch denke ich mal, Einschalten auch logisch: Vor dem Programmieren (egal ob Lesen oder Schreiben), von einer externen Spannungsversorgung (für was eigentlich?) steht nichts im Plan, also ist anzunehmen, das keine benötigt wird.
Der Rest (Lesen Programmiern, Einstellungen usw) ist eigentlich in der Software ersichtlich.
Denk aber dran, mit einer falschen Einstellung oder Unachtsamkeit kannste das Teil aber auch problemlos zerschiessen. Ist zwar bei dem Teil nicht wirklich ein grosser wirtschaftlicher Schaden aber ärgerlich kanns doch sein..
Ach so, für alle die durch die Software-Programmierung nach den "mega geheimen, ultimativen Sonderfunktionen" suche.. ich hab keine wirklich grossen Unterschiede zur Programmierung direkt am Gerät, gefunden. Nein es gibt auch keinen "Tetris-Mode" wie beim Swissphone Patron-Pro-T! ;-))
Gruss Heiko
ok, auch für den Fall das ich mich wiederhole... Aber:
der 25polige Sub-D Stecker in der pdf Datei ist KEINE serielle Schnittstelle sondern gehört in den LPT-Port (Druckeranschluss...)
Somit ist die Frage, ob man das Kabel mit einem USB-Seriell Adapter verwenden kann nicht passend. Die Frage müsste logischerweise lauten: Kann man das Kabel mit einem USB-PARALLEL-Adapter-Kabel verwenden?
Ich habe leider kein entsprechendes Kabel USB --> LPT da, da mein Laptop zumindest noch über eine LPT Schnittstelle verfügt und kann das somit auch nicht testen.
Ob es dieses Kabel (die die ich kenne sind dann fertige USB-Druckerkabel, also eine Seite USB-Stecker andere Seite Druckerbuchse.) in Form von USB --> Sub-D Buchse gibt kann ich auch nicht sagen.
Allerdings müsste das ganze mit entsprechendem Kabel aber funktionieren. Vermutlich ist so auch die org. Programmierstation aufgebaut.
Notfalls müsste man sich ein USB-Druckerkabel eben entsprechend anpassen (25polige Sub-D Buchse dran anstelle Druckeranschluss)
