Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Progadapter Alphapoc 501
    Mit Schaltplänen kann ich leider auch nicht dienen, aber ich habe eine USB-Programmierstation und die Software mit Passwort und würde sie zusammen mit einem Alphapoc 501 abgeben (+Ledertasche und allem was original dabei ist), da der Melder in unserem Netz nicht zuverlässig funktioniert.
    Hatte schon mit dem Hersteller Geräte getauscht etc. aber es kommt immer wieder vor dass der Melder auslöst, obwohl nicht alarmiert wurde. Wenn alarmiert wird, löst er aber auch immer aus.
    Gebe deshalb alles zusammen ab.
    Sollte jemand daran Interesse haben, evtl. weil Ihr Euch daraus die Schaltpläne ableiten wollt, dann meldet Euch doch mal per PN.
    ...www.darc.de werd funkaktiv :-)
    hsa-com Gast
    Na dann auch hier mal... Ich denke es ist zwar nicht einfach die Kabel an die winzigen Kontakte zu bekommen, aber 195,- für ein Druckerkabel und einen Widerstand finde ich auch ein wenig deftig...
    Gruss
    Heiko
    Gibts denn da schon eine USB Lösung (Marke eigenbau) bzw. habt ihr mal ausprobiert mit dem SUB-D Stecker und dann über einem USB Adapter an den PC, ob das funktioniert?
    LG Dominic
    Gruß aus dem 3 Ländereck HES/NRW/RLP
    hsa-com Gast
    um Missverständnisse auszuschliessen: der Sub-D STECKER muss in den LPT Port nicht in den seriellen Com
    Gruss Heiko
    Ja macht ja nichts ;-)
    Es gibt aber trotzdem Adapter SUB-D auf USB.
    Und ob das Funktioniert? Hat das schon mal jemand getestet ?
    LG Dominic
    ich habe erfolgreich einen Adapter von USB auf Seriell im Einsatz, das ist ja fast das selbe. Habe damit keine Probleme und schon erfolgreich mehrere Motorola Firestorm III und LX2plus programmiert.
    Allerdings scheint es bei den verschiedenen Adaptern Unterschiede zu geben. Ein Bekannter von mir hat einen ähnlichen Adapter mit einem anderen Chip und der ist nur am fluchen. Liegt wohl auch an den Treibern. Wie bereits erwähnt funktioniert mein Adapter tadellos und auch der Treiber ist spitze (lässt alle Einstellungen wie ein "echter" Port zu).
    Grüße NSA001
    Anmerkung: Bei angeschlossenen Geräten, welche Spannung über den Port brauchen wird es vermutlich zu Problemen kommen.
    Was haste denn genau im Einsatz???
    Und noch etwas: Ich kann doch damit auch den 502 Progen,oder???
    Geändert von Angriffstrupp (18.08.2009 um 13:34 Uhr)
    Gruß Angriffstrupp
