beim LG 429 wenn der melder in der Ladeschale steckt?
Der Melder ist ein Q96.
Beim dem Akku handelt es sich um einen Sanyo NI-MH mit 2500 mAh. Dieser scheint mir entweder kaputt oder tiefentladen.
Habe den Akku nun gegen einen 08/15 1500 mAh getauscht.
Mit dem 1500er leuchtet die LED allerdings weiterhin gelb.
Jemand eine lösung?
[EDIT] bei dem 2500er handelt es sich um den Akku den die Werkstatt erneuert hat
Zitieren
