Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Gelbe LED leuchtet.....
    crazyossi Gast
    beim LG 429 wenn der melder in der Ladeschale steckt?
    Der Melder ist ein Q96.
    Beim dem Akku handelt es sich um einen Sanyo NI-MH mit 2500 mAh. Dieser scheint mir entweder kaputt oder tiefentladen.
    Habe den Akku nun gegen einen 08/15 1500 mAh getauscht.
    Mit dem 1500er leuchtet die LED allerdings weiterhin gelb.
    Jemand eine lösung?
    [EDIT] bei dem 2500er handelt es sich um den Akku den die Werkstatt erneuert hat
    Geändert von crazyossi (11.06.2005 um 19:15 Uhr)
    Gelbe LED leuchtet
    Muss die Gelbe LED nicht leuchten wenn der Melder im Ladegerät steckt?Er wird doch dann aufgeladen oder ist es bei dir anders?
    crazyossi Gast
    die leuchtet auch gelb wenn der akku voll ist.
    Rot= ladevorgang
    Grün = Ladevorgang abgeschlossen
    Oder irre ich mich bei der LED Anzeige?
    Geändert von crazyossi (11.06.2005 um 20:24 Uhr)
    rot: Alarm
    gelb: Ladevorgang
    Grün: voll
    Vor allem bei solchen großen Akkus kann der Ladevorgang bis zu 24h dauern, einfach mal abwarten.
    Peter
    crazyossi Gast
    @ funkfreund
    wenn rot für alarm ist wozu habe ich dann die 2. rote led am ladegerät? *dummfrag*
    Ich hab zwar kein orginal Swissphoneladegerät aber bei mir ises so:
    rot bei der Alarm-LED: Alarm
    rot bei der Lade-LED: Fehler oder kann nicht geladen werden
    gelb: wird geladen
    grün: fertig
    Felix
    crazyossi Gast
    @ felix000
    klingt plausibel.
    die LED wird nie Grün, auch nach 2 tagen ladezeit nicht.
    Und irgendwann muss der akku doch voll sein.
    Wobei der melder den akku als voll anzeigt.
    Kann die Ladekontrolle evtl defekt sein?
    Nimm mal nen kleineren Akku so 700 - 1000, nicht das da was mit der Ladeelektronik und der erkennung scheitert.
    Ein versuch it es wert
    Heiko
    crazyossi Gast
    hallo
    habe den melder die nacht mit einem 600 mAh Akku geladen, und nun wurde die LED auch grün.
    Wo liegt denn da nun der Fehler?
    Ganz einfach, der Q96 war damals bei der Produktion nicht für so große leistungsfähige Akkus ausgelegt. Alles was über 1200mah bei NiMH geht wird nicht weiter voll geladen.
    MFG
    Florian.
    Denke daran, wenn du den Akutyp (NICD ODER NIMH) wechselst musst du umprogrammieren.
    MFG
    Florian
    hallo
    Es kann auch daran liegen das das Ladegerät eine sognenannte Ladeerhaltung hat, sprich, wenn der Akku lädt ist die gelbe LED an, wird er nun voll schaltet das Ladegerät ab und die gelbe LED geht aus bzw. die grüne LED geht an,
    Die Spannungsversorgung des Melders wird nun durch den Akku sichergestellt. Ist der Akku dann wieder um eine gewisse %-Zahl leer, schaltet das Ladegerät automatisch wieder ein und die gelbe LED geht wieder an.
    warscheinlich hast du genau in dem Moment geschaut als die Ladeerhaltung wieder eingeschaltet hat
    Gruß Maddin
