Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 27 von 27
Thema: Mc Micro
    Möglich wäre wie gesagt, dass das Gerät temperaturempfindlich ist, oder dass er vom Abgleich her schon im LKW gerade an der Grenze zwischen "funktionieren" und nicht mehr funktioniern war. Versuch mal ob das Gerät bei höherer Betriebsspannung geht; einen Verpolungsschaden kann man fast gänzlich ausschließen, denn das Gerät hat eine sehr groß dimensionierte Polschutzdiode. Da hätte im LKW eine Sicherung fliegen müssen.
    Wenn das Gerät mit einem Haltebügel montiert war dann schau mal ob die Platine im Gerät beschädigt ist (zu lange Schrauben ? ).
    Der Empfang geht auch nicht, richtig ?
    ~Joe~
    Na gut!
    Jo, die Diode hab ich auch schon begutachtet. Stimmt - ein Hammerteil.
    Ich werde das Teil am Wochende einmal komplett neu abgleichen. Dann seh ich ja ob es funktioniert. Wenn nicht, dann kann man das schon mal ausschließen.
    Mit den Schrauben wäre es auch noch eine Möglichkeit. Auf der einen Gehäuseseite war eine normale 6er Schrauben reingedreht.
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
  3. #18
    Anbei mal die Fehler, die das Gerät von sich geben kann...
    MFG
    Martin
Name:	mc micro fehler.jpg
Hits:	683
Größe:	69,2 KB
  4. #19
    Abgleich
    Moin,
    ja-danke. Hatte ich in den Unterlagen noch nicht gefunden. Ich habe hier das GLN 6628B:
    Also eine Schraue hat sich ein wenig in die Platine gebohrt. Auf der Seite wo das Blech zur Abschirmung sitzt. Hat aber nichts weiter beschädigt - so weit ich sehen konnte.
    Also - am Wochenede Neuabgleich.
  5. #20
    Also das "B" sagt mir jetzt nichts - bin aber auch nicht ein MC Micro Experte....
    Die Unterlagen stammen vom 2m Gerät.
  6. #21
    Ja Leute ich hab grad verglichen und hab auch diesen 800 Hz Pulston drauf und es passiert sonst nix. Das heißt also es muss neu abgeglichen werden...?
    Oder reicht es nur die alte bzw. ne neue Frequenz zu programmieren?
    Gibt es irgendwo ne spezielle Abgleichanleitung?
    @Martin also ich hab auch dasGLN 6628 B drin...
  7. #22
    Hast Du die Frequenz geändert?
    Wenn ja, ist die alte Frequenz und die neue mehr als ca 1,5 MHz auseinander???
    MFG
    Martin
  8. #23
    Abgleich
    meins ist auch ein 2m Band Gerät.
    Wenn Du es auf die ursprüngliche Frequenz zurückprogrammierst stimmt der Abgleich ja wieder. Der Ton sollte verschwinden.
    Ein Abgleich ist bei dem Gerät keine große Sache. Eine stabile und genaue Spannungsversorgung und ein gutes Multimeter.
    Muß mich da aber auch erstmal wieder reinlesen.
  9. #24
    Na das ist ja alles vorhanden... wenn du ne Anleitung findest kannst sie ja mal schicken...
    achso mein Gerät ist aber nen 4m Band...
  10. #25
    Leute ich suche jetzt die Technischen Unterlagen für das Micro im 4m Band. Wer kann helfen?
  11. #26
    ~Joe~
    Das war die Lösung. Durch eine zu lange Schraube war eine kleine unscheinbare Leiterbahn durchtrennt. Habe die Leiterbahn mit einem Drahtende überbrückt - und funktioniert.
    Besten Dank nochmal!!
  12. #27
    *** STRIKE ***
    ~Joe~
