Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Mc Micro
    Mc Micro
    Hallo Forum,
    Ich suche noch für ein Mc-Micro von Motorola ne Programmieranleitung... bzw. vielleicht die Serviceunterlagen.
    Hat jemand da was rumliegen. Wäre nett.
    Gruß Hendrik
    Service Unterlagen hätte ich - was suchst Du genau??
    MFG
    Martin
    Na nen Programmierleitfaden suche ich. Hab noch nen Micro liegen und will es jetzt zum Einsatz bringen. Ich komme bei einigen Punkten in der Software nicht so zu recht. Und die Serviceunterlagen fehlen mir auch noch.
    Soft
    Moin,
    wo liegen denn die Probleme??
    Die Struktur der Software ist auf den ersten und auch noch auf den zweiten Blick etwas wirr. Nach etwas ausprobieren (dazu muß man etwas Zeit haben) endeckt man aber das Sytem.
    Wenn es noch spezielle Probleme gibt, einfach posten. Dann kann ich das Problem mal parallel bei mir versuchen zu lösen.
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
    So Leute hab das Gerät heute mal in Betrieb genommen und es läuft nicht mehr. Also nach dem Einschalten leuchten alle Dioden auf´m Display ist keine Anzeige und es gibt einen pulsierenden Ton von sich. Wo ran liegt´s? Hat einer ne Ahnung? Vielleicht der sogar der Proz??
    Hast Du die Empfangsfrequenz geändert?
    MFG
    Martin
    Eigentlich nicht, hab es nur ausgelesen. Und das scheint jetzt auch nicht mehr zu gehen.... Aber ich hab auch nicht meinen richtigen Rechner dafür hier. Beim Auslesen zeigt er mir noch die Board Nr. Und dann kommt nachher Checksummen Fehler. Sonst ging es ja auf dem schnellen Rechner hier mit Auslesen.
    MC Micro und schnelle Rechner sind tötlich für das Gerät.
    Empfohlen wird ein 386SX Rechner.
    Alles andere kann dazu führen, dass das EEProm im Gerät geschrottet wird...
    MFG
    Martin
    Na denn will ich mal hoffen das es nicht so ist. Wo sitzt der? Einer von den beiden beim Proz. Und gibts da ersatz? Ich glaub ich hab mal so was bei Oppermann gelesen.
    Achso ich konnte ihn ebend lesen trotz dem Checksummen fehler...
    MC
    ich habe hier auch noch ein MC-Micro liegen. Nach Ausbau und wieder Einbau binnen 24h macht es nur noch den pulsierenden Dauerton. Drückt man die PTT leuchtet die rote LED dauer.
    Es kann dabei nicht um einen falschen Abgleich gehen, da es ja vorher lief.
    Ich dachte, dass der Monteur das Gerät kurzzeitig verpolt oder direkt an 24V geklemmt hat. Ich kann es aber mit dem PC auslesen. Das funktioniert soweit.
    Weiß jemand Rat?????
    Ich würde mal wohlwollend vermuten, daß nur die Empfänger-PLL "ausgerastet" ist. Ein Neuabgleich sollte Abhilfe schaffen.
    ... So ist es ! Der Piepton bedeutet entweder dass die PLL nicht gefangen wird oder dass der E²Prom fehlerhaft ist.
    ~Joe~
    Jo
    Na dann werde ich am Wochenende mal mein Abgleichbesteck rauskramen.
    Ist aber recht unwahrscheinlich, da es ja 24 Stunden vorher im anderen LKW noch problemlos funktioniert hat.
    edit: Kann denn evtl. nur der Prom von einer kurzzeitigen Verpolung etwas abbekommen??? Aber ich kann das Gerät ja ganz normal auslesen.
    Geändert von vhf-technik (02.06.2005 um 18:11 Uhr)
    Wenn Du das Gerät abgleichst dann probier mal aus ob es temperaturempfindlich ist. Spannungswandler im LKW prüfen, am besten speist Du das Gerät beim Abgleichen mit der selben Spannung die aus dem Wanlder kommt, falls einer vorhanden ist. Sind meistens mehr als die 12,6 bzw. 13,2 V die man zum Einmessen nehmen soll.
    LKW
    Es wurde in einer LKW Werkstatt von einem in den anderen LKW eingebaut. Danach ertönte der Piepton. Am Wandler hängt auch noch ein CB-Gerät. Das funktioniert.
    Ich vermutete, dass das Gerät verpolt wurde. Hab es an meinem Meßplatz mit Netzteil und 13 Volt versorgt.
    Der pulsierende Ton ist da, aber ich kann es problemlos Auslesen.
    Es kann doch innerhalb von 24h die PLL auf einmal nicht mehr rasten???
