Ergebnis 16 bis 30 von 45
Thema: Frequenz Digitalalarm Zollernalbkreis
    HansDampf Gast
    Ist richtig, Balingen soll es demnächst los gehen. Ich habe auch gehört dass die Daus wieder aktiv seien und testalarme durchgehen.
    Zu dem Band kann ich nur sagen, dass mehrere bei uns gehört haben dass es sich um 70cm handelt, des weiteren seien die meisten neueren systeme auf 70cm. Auch den Antennen zufolge würde ich eher sagen 70cm statt 2m!
    Edit:
    Bist du sicher dass es sich um Leipzig handelt? kann ich mir kaum vorstellen, habe auf dem kanal ein relativ klares signal...kann mir kaum vorstellen dass das von da kommt
    Edit2:
    Hab da mal reingehört, das scheint was ganz anderes zu sein... glaube zumindest kaum dass es sich um ein alarmierungssystem handelt.
    Edit3: :)
    Ist so ein NewsDienst!!!
    Geändert von HansDampf (02.06.2005 um 13:32 Uhr)
    Ist es überhaupt BOS-konform, ein digitales Alarmierungssystem auf 70cm Band?
    Ich kenne nur digitale Alarmierungssysteme auf 2m-Band.
  3. #18
    Angeblich seien die neuen auf 70cm -> richtig bos konform wohl nicht - aber hat wohl seine vorteile
  4. #19
    aber wer stellt sowas denn her??? swissphone ja wohl nicht!?
  5. #20
    Ich denke mal, daß der Irrtum auf der abweichenden Form der Antennen beruht (Siehe das Posting von HansDampf weiter oben). Es gibt im BOS-Bereich außer der Groundplane ("3zackige" s.o.) auch noch einen simplen Rundstrahler:
    http://www.kathrein.de/de/mca/produk...ad/936001a.pdf
    Dieser ist in unserem Bereich standardmäßig an den DAUs vorhanden.
    Digitale Alarmierung durch die BOS ist nur auf dem 2m-Band zugelassen. Zugelassene Technik (TR-BOS) im 70cm-Bereich existiert derzeit nicht.
    HansDampf Gast
    Genau solche Rundstrahler sind es.
    Und das Geheimnis ist gelüftet, die Alarmierung wird im 2m Betriebskanal des Kreises erfolgen.
  7. #22
    nun aber mal noch ne frage, wer außer swisspohne stellt denn noch DAU ,S her ??
  8. #23
    Derzeit stellen nur Swissphone und Motorola BOS-konforme DAUs her. Früher gab es noch welche von BOSCH und ASCOM.
    HansDampf Gast
    in wieweit sind die von außen zu unterscheiden?
  10. #25
    aber es wurde doch gesagt das motorola die produktion eingestellt hat??
    "Wenn es sich um Digitale Alarmierung handelt, dann läuft das System im 2m-Band.
    Und Motorola hat die DAU-Produktion eingestellt.
    LX2 und LX4 werden für Motorola von der Fa. Oelmann bei Hannover gebaut."
  11. #26
  12. #27
    Motorola-DAUs gibt es nach wie vor. Mal unabhängig davon, wer die Teile letztlich zusammenbaut. Bilder davon wird man im Netz leider vergeblich suchen. Sie sehen aus, wie ein auf 19"-Breite aufgeblasenes GM900, zumindest so in etwa.
    so??
Hits:	261
Größe:	8,0 KB
  14. #29
    Ja, ungefähr so ;-)
    Ich hatte die Front etwas runder und weicher in Erinnerung.
    HansDampf Gast
    Verwenden die Verschiedenen Hersteller auch Unterschiedliche Antennen?
