Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: was für ein Quarz?
    was für ein Quarz?
    Ich habe einen Quattro XL und auf dem Quarz steht:
    QS26
    107875
    8647500
    2TQG01
    Sorry. Ob jeder Buchstaben oder jede Zahl richtig ist weis ich
    nicht. Denn der Quarz war sehr schwer zu lesen.
    Aber wenn mir einer nur ein bischen was sagen kann bin ich schon
    zufrieden.
    Danke schon im vorraus
    Pinselmaster
    Servus,
    wenn Du einen QXL hast und der Quarz drinnensteckt wird er wohl für die Swissphone Quattro-Baureihe sein. Er ist schätzungsweise für Kanal 470 OB (86,475 MHz).
    Gruss
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ich habe keine ahnnung.
    Aber ich dacht jeder Bezirk hat seine eigene Freqenz. und somit
    einen eigenen Quarz.
    Pinselmaster
    Hey Pinselmaster!
    Also jeder Bezirk/Landkreis hat nicht jeder eine eigene Frequenz!
    Es gibt (wenn ich das richtig weiß) 10! verschiedene Frequenzen für ganz Deutschland, die sich alle Feuerwehr teilen müssen!
    Du musst dir das folgendermaßen vorstellen!
    Landkreis "A" hat Frequenz 1
    Nachbarlandkreis "B" hat Frequenz 2
    Nachbarlandkreis "C" hat Frequenz 3
    Nachbarlandkreis "D" hat Frequenz 4
    Nachbarlandkreis "E" hat Frequenz 5
    Der Nachbarlandkreis von "B" hat dann aber wieder die Frequenz 4!
    Die Frequenzen sind so vergeben, dass es keine Überschneidungen gibt, da jeder Landkreis nur so stark senden darf, das der eigene Landkreis abgedeckt ist und nicht mehr!
    Bei weiteren Fragen einfach hier hineinschreiben!
    PS: Ich denke auch, dass es sich bei dem Quarz um die Frequenz 86,475 MHz handelt!
    Etienne
    Gruß Etienne
    Ich bin gerade auf 25 verschiedene FW Kanäle allein in Bayern gekommen.
    QS26
    Hallo Pinselmaster!
    Die restlichen Bezeichnungen auf dem Quarz bedeuten:
    QS26: Quarztyp, für alle RE429-Geräte (ab Quattro 96 bis incl. XLS)
    107875: Das ist die Quarzfrequenz in kHz, also 107,875 MHz
    864750: Die Empfangsfrequenz des Gerätes, in dem der Quarz drin ist
    1TQG01: Herstellungsdatum erste Kalenderwoche 01, TQ heißt TeleQuarz (=Hersteller) und G ist die Fertigungscharge.
    Tausend Dank
    für die ausführliche Version.
    Pinselmaster
    HerosHermeskeil Gast
    Re: QS26
    hallo
    864750: Die Empfangsfrequenz des Gerätes, in dem der Quarz drin steckt.
    Wieso ist die Quazfrequenz 107,875 KHz wenn das gerät doch auf 86475 MHz empfangen soll ??
    HerosHermeskeil
    Das ist ein Schreibfehler.
    Es müsste heissen: 107,875 MHZ, nicht KHZ
    MFG
    Martin
    @HerosHermeskeil:
    Wenn Du von der Quarzfrequenz 107,875 MHz mal die Zwischenfrequenz des RE429 (also 21,4 MHz) abziehst kommst Du genau auf die Empfangsfrequenz 86,475 MHz!
    Also: 107,875 MHz - 21,4 MHz = 86,475 MHz
    hi,
    könnte mir bitte jmd. sagen, was das für ein quarztyp ist und welche frequenz er hat?
    das steht alles darauf:
    oben: 156M385
    vorne: 11KVG94
    QS 37
    mfg. thomas
    156,385 MHz
    Steht doch drauf ;-)
    das verwirrt mich jetzt ... habe vergessen hinzuschreiben, dass es ein quarz in einem swissphone vision ist ... und das war nen 70 cm - gerät. deswegen wollt ich wissen, ob es auch wirklich ein quarz aus dem bereich ist ...
    Ja, das paßt schon. Der Oszillator, der zu dem Quarz gehört, arbeitet auf 156,385 MHz. Die Frequenz wird dann aber in einer anderen Stufe noch verdreifacht und eine ZF gibt es vermutlich auch noch.
