Seite 2 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 78
Thema: Crusader wertet nach 10 Tagen nicht mehr richtig aus
    Original geschrieben von haehnle
    Jimmy: mit oder ohne Client auf dem gleichen Rechner am laufen?
    Jochen
    Beides probiert Client auf dem gleichen Rechner oder/ und Netzwerk und Server auf unterschiedlichen Rechnern
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    Hallo Jimmy,
    wie groß ist die Anzahl der eingestellten Initialtelegramme??
    Jochen
  3. #18
    nur 150.
    Felix
  4. #19
    Hallo Jimmy,
    Jochen
    200
    Jimmy Blau
  5. #20
    Hmmmmmm.......
    jetzt bin ich aber mit meinem Latein am Ende!!
    Hmmmmm....
    Hab 1000 eingestellt und bei mir läuft er sauber durch??!!!
    Hmmmm....
    Grübelnder Gruß,
    Jochen
  6. #21
    Die Speicherauslastung der java.exe steigt ständig weiter an. Mit der vorherigen Version gings ja noch. Also muss irgendwas bei der Version 4.30 verändert worden sein, dass bei der 4.21 noch nicht war und diese Speicherauslastung verursacht.
    Auf welcher Java-Version läuft der Crusader bei denen, die Speicherauslastung normal bleibt?????
    Felix
  7. #22
    Hi felix,
    ich schaffe mit der V4.30 Server und habe das Problem nicht!
    Clientseitig habe ich das Problem wie ja schon berichtet!
    Läuft unter Windows 2000 allerdings!
    Jochen
  8. #23
    ich wollte mich auch mal zu Wort melden.
    Mein Server bleibt auch nach geraumer Zeit "hängen" und wertet nichts bzw. nur noch Unsinn aus. Eine Regelmässigkeit in puncto Zeit konnte ich jedoch noch nicht erkennen.
    Verwende de Version 4.30.
    Michael
  9. #24
    Hi Paramedic,
    wäre mal interessant, wann er bei dir immer stehen bleibt!
    Danke und Gruß,
    Jochen
  10. #25
    Werde es mal genauer beobachten. Melde mich dann wieder.
    Micha
  11. #26
    die 10 Tage sind um und der Server ist wieder "stehengeblieben". Gestartet am 7. Juli um 15:10 Uhr und die letzte Alarmierung vor dem "Abschmieren" war am 17. Juli um 18:35. Initialtelegramme Server 1001 und Client 1000.
    Micha
  12. #27
    starte die Sache mal per Konsole und schreib mir ob da dann nach
    den 10 Tagen ne Fehlermeldung kommt beim Server! Abgesehen
    von etwaigen Ringpufferüberläufen!!!
    Danke und Gruß,
    Jochen
  13. #28
    Hallo Jochen
    Ich habe den Server auch mal per Konsole gestartet.
    Nach 2 Stunden ging wieder nix mehr. Als Anhang die Konsole- Fehlermeldung.
    Gruß Jimmy Blau
Name:	fehler fms crusader.gif
Hits:	163
Größe:	11,6 KB
  14. #29
    Mach ich Jochen. Melde mich dann wieder wenn es soweit ist.
    Micha
  15. #30
    Original geschrieben von Jimmy Blau
    Hallo Jochen
    Weitere Fehlermeldungen als Anhang
    Gruß Jimmy Blau
Hits:	165
Größe:	50,4 KB
    Geändert von Jimmy Blau (24.07.2005 um 15:16 Uhr)
