Das ist nicht möglich, zumindest nicht ohne spezielle Interface-Karten (Relaiskarten die es in vielen verschiedenen Ausführungen gibt).
Alleine zur Kanalsteuerung braucht man zwölf Datenleitungen, dazu noch Leitungen für Träger, RSP, An/aus.
RUF1/2 wird bei Bosch und AEG im BTM erzeugt, würde also sowieso fehlen.
DIe Laustärkeregelung funktioniert dazu noch mit einem Analogen Steuersignal. (Der LST-Regler schaltet mehrere Widerstände)
Das Verarbeiten der Empfangs-NF und Nf Ausgabe ist ohne Soundkarte sowieso nicht möglich!
Dazu arbeitet das Gerät noch mit Steuerpegeln von 8v, für einen
PC gänzlich ungeeignet...
Mir ist keine Schnittstelle bekannt die diese Eigenschaften bietet.
Sollte es dennoch unbedingt nötig sein, so müsste man sich eine Relaiskarte mit mindestens fünfzehn Kanälen besorgen, besser noch mit mehr (dann kann man auch eine LST-Regelung nachbauen).
Dann noch ein richtiges "Treiberprogramm" dafür schreiben, die NF Signale über sie Soundkarte verbarbeiten, das würde funktionieren... Aber ist halt aufwendig und eine Solche Relaiskarte ist alles andere als günstig!
Die vom SE-Gerät gelieferten Spannungen für Anzeige Empfang und Beleuchtung usw. braucht man ja nicht unbedingt beschalten...
