ÜBERZEUGT!
Danke, das genügt ;-)
Es ist wie´s ist! Reichweite ist ja nicht schlecht, aber halt über die Kreisgrenzen raus recht verrauscht.
Aber das ist dann halt eben so!!!
ÜBERZEUGT!
Durch die ganzen Bastelaktionen habe ich auch mal eine Idee umgesetzt und bin mit dem Ergebniss mehr als zufrieden. Ich habe die kleine Oszillator Antenne zweimal aufgebaut und einmal an den Innenleiter und einmal an die Masse gebaut. Ist zwar etwas Größer aber kann gut indoor verwendet werden und fällt nicht so auf, wie die allseitsbekannte Groundplane.
Die Antenne hängt wie man erkennen kann mit einem längeren Koaxkabel oben an der Gardinenstange. Normalerweise sogar dahinter, das fällt kaum auf.
@ labbi: Wie jetzt, du hast 2 solcher Antennen an deinem Kabel?
Auf dem Foto kann ich wenig erkennen. Vllt kannst du es ja nochmal versuchen.
Wie weit geht der Empfang damit?
Ja, es sind zwei Antennen. Die eine (obere) ist an den Innenleiter angeschlossen und die andere (untere) ist an die Masse (Schirm) angeschlossen. Das Foto ist halt nur ein Handyfoto.
Reichweite...gestern hatte ich mehrfach den Rettungshubschrauber drin der gute 100km Luftline entfernt war. Ansonsten ist der Empfang in dem Raum wo ich das habe, wesentlich besser als nur mit der einfachen kleine BOS Antenne. Der Raum ist nämlich nicht optimal für den Empfang.
das ist ja mal ein Thema das sich wirklich lange hält. Habe bei mir im Bodenseekreis Probleme mit dem Empfang eines bestimmten 4m Kanals (ständiges auf und ab des Pegels mit viel Rauschen). Die entsprechende BOS funkt auch im 2m viel und ist dort mit meinen Geräten und Antennen bisher garnicht oder nur unverständlich reingekommen. Habe also nach einer Lösung geGoogled und wo lande ich?? na hier klasse hätte ich ja auch gleich drauf kommen können als Langjähriges Mitglied. Da dieser Tread mitlerweiler sehr lang ist habe ich nach den Ausführungen am Anfang von Ozillator nicht weitergelesen sonder angefangen zu bauen und zwar mit 123 cm Kupferdraht isoliert, einem sma auf bnc Adapter (habe ein Yeasu VX-7R) einem Kohlefaserstab 3mm Isolierband und Schrumpfschlauch. Die 123cm Draht eng um den Kohlefaserstb gewickelt, Stab rausgezogen, Ende des Drahtes etwas abisoliert, mit einem Lötkolben den Adapter auf der bnc Seite etwas geweitet (1mm2 passt sonst nicht rein) Kupferdraht reingesteckt und das ganze verlötet, hatte keine Kappe deshalb Oberteil der Wendel mit Isoband abgedeckt, Schrumpfschlauch drüber und auf das Funkgerät geschraubt. Und siehe das hört wie nie zuvor. Kann ich nur jedem Empfehlen funzt sowohl für 2m als auch für 4m BOS.
Vielen Dank Oszillator.
Schlauchturm
