Ergebnis 1 bis 15 von 135
Thema: Selbstbauantenne für den BOS-Bereich
    groepaz Gast
    Vielen Dank, werde es mal testen und meine Ergebnisse kundtun!
    Zur Groundplane: Würde mich schon interessieren, ich habe auch schon viel drüber gelesen.
    Ich will nur nicht so´n Teil im Wohnzimmer respektive auf´m Belkon haben. Die ist ja doch eine Ecke größer.
    Das mit den Gegengewichten versuche ich mal, die kann man hier ja schön verstecken (im Fenster, an der Blande der indirekten Beleuchtung...)
    Wäre es nicht möglich, der Kupferstab mit den Dingern zu kombinieren oder geht das dann wieder nicht mehr?? Wären das dann 3/4 Lambda?
    Was mich am meisten stört - ich komm da nicht hinter die Theorie bzw. die Funktionsweise! Bin ich wohl zu doof für!
    Geändert von groepaz (21.02.2008 um 10:49 Uhr)
    Theorie
    Hallo!!!
    Also zu doof ist man für nichts!! Man muss sich halt nur mal um die Dinge kümmern. Das ist alles wirklich gar nicht so schwer.
    Und wenn Du Interesse an dem Stoff hast, dann leg Dir mal das ANTENNENBUCH von ROTHAMMEL zu. Das ist sehr verständlich geschrieben. Und auch Spezialisten finden immer mal was Neues.
    Wolfgang
    groepaz Gast
    Ich habe nun besagte Geschichte versucht, in meinen Augen ist diese mit den 2 Drähten etwas empfindlicher. Schon mal etwas!
    Was ich auch demnächst versuche (hab ich auch irgendwo hier gelesen):
    Auf dem Dach über der terristrischen Antenne habe ich eine Audio-Antenne. Der hab ich mal an der Dose einen Doppelstecker verpasst und ein Antennenkabel zum Scanner gezogen. Werd ich mal vergleichen!
    Das Problem (nicht das der BOS, sondern meins): ich wohne zentral in einem bevölkerungsarmen und zudem recht hügeligen Landkreis (damit will ich sagen, die Einsätze halten sich glücklicherweise in Grenzen!). Im Kreis wird wohl jede Antennen-Variante gehen, aber Stationen von über 40km Entfernung (=Nachbarkreise) krieg ich überhaupt nicht rein!
    Aber bevor ich wieder nur motze, werde ich mal einen Test über ein paar Tage machen und die "externe" Antenne mit den anderen vergleichen. Beim POL-Funk sehe ich kaum Unterschiede, der interessiert mich aber nicht wirklich!
    Ich meld mich, wenn ich was genaueres weiß!
    @ Wolfgang: nochmals herzlichen Dank für deine Geduld. Solche Foren leben von Kapazitäten wie dir, die dazu noch bereit sind, ihr Wissen so geduldig weiter zu geben!!!
    Danke!
    Danke für die Blumen! Aber ich bin Physiklehrer, und da habe ich fast tägliche Übung im geduldigen Erklären.
    Alles Gute!
    Wolfgang
    groepaz Gast
    Der Empfang ist nun besser, ich bekomme (bis jetzt) die Leitstelle eines Nachbarkreises zwar verrauscht, aber sie kommt!
    Kann ich die Ummantelung des Koax-Kabels als Gegengewicht anschließen, ohne daß der Scanner bzw. die HiFi-Anlage, die auch an der Verteilung hängt, Schaden nehmen? Ich möchte es nicht auf gut Glück versuchen und die Leben der Geräte riskieren...
    Oder bringt das gar nix bzw. ist unnötig??
    Antenne
    Du kannst ruhig das Koaxkabel mit Innenleiter ( Seele ) UND Außenleiter an den Scanner anschließen. Das ist meistens ein BNC Anschluss. Nimm also einen BNC Stecker, montiere ihn an das Kabel und los geht´s.
    Wolfgang
    groepaz Gast
    Ne, ich habe einen alten DIN-Stecker (ex Autoradio, UBC 144) dran. Hier habe ich das schon so angeschlossen. Sollte ich aber als Gegengewicht nicht die Abschirmung des Koax-Kabels auch auf den Pin in der Mitte hängen? So meinte ich das, sorry, sollte es nicht recht verstanden werden!!
    Geändert von groepaz (25.02.2008 um 08:06 Uhr)
