Servus.
Du musst bei den Zeiten die Aufnahmeverzögerung dann auf einen Wert einstellen der deinem Alarmton+Ansage entspricht.
Der Melder hört nämlich auf diese abzuspielen, sobald der anfängt aufzunehmen.
Ein (zum Beispiel) 9 Sekunden langer Weckton wird also bei der Speicherabfrage auch 9 Sekunden abgespielt, ist die Aufnahmeverzögerung auf (zum Beispiel) 4 Sekunden eingestellt hört bei der Alarmierung nach 4 Sekunden der Weckton+Ansage auf und der Speicher wird aufgenommen.
Schönes Wochenende!
