Thema: länge der wecktöne skyfire2
    irony Gast
    Hallo Leute,
    ich habe ein Problem.
    Bei meinem Skyfire2 ist die Länge des Wecktons sehr kurz so 3 Sekunden ca wenn ich alamiere !.Kann man die länge der Abspieldauer irgendwo einstellen ! Wenn ich eine Speicherabfrage mache ist der Skyfire2 so programmiert das er den Weckton mit abspielen soll .Da wird der Weckton um einiges länger abgespielt !
    Gruss Sven
    Servus.
    Du musst bei den Zeiten die Aufnahmeverzögerung dann auf einen Wert einstellen der deinem Alarmton+Ansage entspricht.
    Der Melder hört nämlich auf diese abzuspielen, sobald der anfängt aufzunehmen.
    Ein (zum Beispiel) 9 Sekunden langer Weckton wird also bei der Speicherabfrage auch 9 Sekunden abgespielt, ist die Aufnahmeverzögerung auf (zum Beispiel) 4 Sekunden eingestellt hört bei der Alarmierung nach 4 Sekunden der Weckton+Ansage auf und der Speicher wird aufgenommen.
    Schönes Wochenende!
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de">Kalina Funktechnik</a>
    FME,Funkscanner,Funkgeräte,Zubehör,Ersatzteil- und Reparaturservice,Bequarzung,Programmierung
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de/kleinanzeigen">Unser kostenloser Kleinanzeigenmarkt - für IHRE Angebote/Gesuche</a>
    Wasserwachtler Gast
    Original geschrieben von TobiForPresident
    Servus.
    Hey Tobi, lernst du die Bayrische Sprache *ggg*
    "Servus"
    also das ganze musst du dann ncoh in ms eingeben das heißt 9sek = 9000ms
    Mfg Simon
