Masse (also GND) ist meines Wissens nach Schwarz. Aber ich glaube du verstehst da was falsch. Du kannst bestimmt keinen Lautsprecher an die kontaktstellen an dem melder basteln. der externe lautsprecher muss über die din buchse am ladegrät angeschlossen werden. er wird dann auch nur nach einer alarmierung für die alarmdurchsage aktiv. wenn der melder im mithöhrbetrieb läuft, kommt da eigentlich nix raus. den anschlussplan von der din buchse kenne ich allerdings auch nicht!
