Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: schaltplan Q98
    saerretter Gast
    schaltplan Q98
    Hallo zusammen !
    Wer hat nen Schaltplan, von den Kontakten an der Unterseite des Q98, und auch mit denen von der Buchse am Ladegerät ?!
    Danke Sascha
    Servus!
    Die Pinbelegung findest Du in dieser PDF-Datei: http://www.funkmeldesystem.de/bos-funk/progfme.pdf
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    saerretter Gast
    ja schon
    nur was hat PIN 3 für eine Bedeutung ?!
    Beim Q98 ?!?!
    Ich glaube, der ist für das ton signal, wenn man einen externen lausprecher an der ladestation hat. dann kommt die alarmdurchsage über den externen lautsprecher! kann auch sein, dass man damit ein relais ansteuern kann.
    saerretter Gast
    wenn es der lautsprecher ist wäre des gut, aber woschliese ich des zweite kabelan ?!
    THX !
    An GND wo sonst...
    Ich gebe allerdings keine Gewährleistung für meine aussagen und irgendwelche daraus folgende Schäden! :-)
    saerretter Gast
    ok, und in welcher reihenfolge ??? schwarz oder rot ??? wohin welches ???!!!
    Masse (also GND) ist meines Wissens nach Schwarz. Aber ich glaube du verstehst da was falsch. Du kannst bestimmt keinen Lautsprecher an die kontaktstellen an dem melder basteln. der externe lautsprecher muss über die din buchse am ladegrät angeschlossen werden. er wird dann auch nur nach einer alarmierung für die alarmdurchsage aktiv. wenn der melder im mithöhrbetrieb läuft, kommt da eigentlich nix raus. den anschlussplan von der din buchse kenne ich allerdings auch nicht!
    saerretter Gast
    aso ok, ich wollt eigentlich das wenn ich den melder ins lg stelle und ihn auf mithören habe, das dann der lsp aktiv wird !
    wie geht sowas ???
    Vergesst es, der Q98 gibt so einfach kein Audiosignal aus.
