Original geschrieben von Joe aus Hö
Ganz leises Rauschen ? Rauscht er "normal laut", wenn Du im Mithörbetrieb die rechte Taste drückst ?
Wenn nur der Quarz kaputt ist, dann müsste das Kanalrauschen in normaler Lautstärke hörbar sein.
~Joe~
Stimmt Joe, da hab ich gar nicht dran gedacht. Vielleicht ist auch der Empfänger "taub" oder ein Bauteil defekt/kalte Lötstelle. Wenn du den Quarz ausbaust, schaltest den Melder ein und drückst dann rechts, rauscht er.
@ ZL:
Wenn du den Melder aufmachst und mit der Front auf den Tisch legst ist neben dem Batteriefach ein ausschnitt in der Platine wo etwas Silbernes sitzt. Das ist der Steckquarz ;-) Is total einfach auszutauschen.
