Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 20 von 20
Thema: Lichtmast; hydraulisch oder pneumatisch
    Hallo !
    Ja, Austrockende Teflon-Ringe.... Da Teflon aus Organischem Stoff sprich Naturprodukt besteht, zersetzen sich diese im Laufe der Zeit und dementsprechend sollten man da was gegen tuen...
    Ich rede hier von dem kleinen Mast welcher drei Segmente hat, das mit der Klemmschraube funktioniert doch .... wenn ein Segment ausgefahren ist dreh ich zu, und dann fährt man weiter aus bis zum nächsten .... das kann man auch im laufenden Betrieb machen ...
    Alle Maste sind mit der Handpumpe ausgestattet, welche entweder am Mast selbst oder wei bei uns, im Fahrzeug an einer Seite montiert sind, sodas sie ohne Zeitverlust sofort einsetzbar sind. Die Luftschraube immer geschlossen, kann man sofort loslegen, wenige Hübe reichen und der Mast fährt aus.
    Eingefahren wird er natürlich in umgekehrter Reihenfolge, Klemmschraube lösen, Luftschraube öffnen. Das einfahrende Segment drückt die Luft durch das Eigengewicht nach außen, da die Öffnung nur 2 - 3 mm hat entsteht ein Luftpolster in dem Mast und verhindert so ein schlagartiges einfahren.
    Wir haben nunmal dieses System, und kann dem nichts negatives nachsagen.
    Probleme oder Störungen gab es bisher noch keine ...
    Wer gern bastelt und die möglichkeit hat, der kann zusätzlich zur Handpumpe einen Kompressor einbauen. 12V KFZ-Kompressoren verwenden wir, dazu ein 3/2-Wegeventil und zwei Druckschalter zum ein -u. Ausfahren .. Der Schalter zum Ausfahren betätigt gleichzeitig den Kompressor. Das Einfahren erfolgt ja durch die entweichende Luft am Wegeventil bzw. der Luftschraube an der Handpumpe ...
    Original geschrieben von Andreas 53/01
    Hallo !
    Blödsinn. Teflon (besser Polytetrafluorethylen, Teflon ist ein Handelsname von DuPont) war DER "Hightec"Kunststoff schlechthin. nix mit zersetzen. Allerdings macht er das, was alle Kunststoffe machen, er fließt. Deshalb kann es sein (muß aber nicht!), daß man die Dichtungen in gewissen Zeiträumen (kann man mit Hilfe der Fließkurven und der Vorspannung ausrechnen) nachspannen muß!
    Viele Grüße
    Christian
    80/44/2 Gast
    Moin
    Ich persönlich würde auch einen mechanischen ( mit Kurbel) bevorzugen. Ist wie die andern schon sagten stressfreier mit Leitungen ect.
    Haben bei uns einen mechanischen an unseren ELW1, klappt super!
    Benutzen aber anstatt Strahlern einen Powermoon, wäre auch eine Überlegung wert.
    Musst mal rauf gehen, hab leider Kein Bild wo er voll im Einsatz ist, muss auf jeden fall mal suchen.......( wer suchet der findet)
    http://www.feuerwehr-kaltenkirchen.d.../elwweb/05.htm
    weiß leider keinen Herstéller vom Powermoon, mach mich mal schlau und dann schreib icvh nochmal rein !!
    thx
    ps.:Wenn der link nicht geht dan einfach www.feuerwehr-kaltenkirchen.de unhd dann links auf Fahrzeuge!
    Matze81 Gast
    *g*...danke für die Ausführungen, das spart mir die Tipperei. :o)
    (Tolles Emoticon, ich liebe es...^^)
    "Organisch" bedeutet keinesfalls "Naturprodukt" sondern bezeichnet in der Sprache der Chemie vielmehr Stoffe, die (zumindest urspünglich) auf Kohlenwasserstoffen basieren. Also die meisten Kunststoffe, Wachs, Benzin, Flüssiggas...*bla*. Und damit eben auch Teflon, bei dem allerdings die Wasserstoffmoleküle durch Fluor substituiert sind.
    Servus Matze81!
    Auch wenn Du das Emoticon so sehr liebst: Es hat hier nichts verloren! Wir wollen freundlich miteinander umgehen. Wenn jemand was Falsches schreibt kann man denjenigen auch dezent drauf hinweisen und muss nicht dieses (für mein Verständnis) beleidigende Icon in einen Beitrag einfügen.
    Ich hoffe Du verstehst was ich damit meine. Danke!
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
