Ergebnis 1 bis 15 von 98
Thema: FMS32pro <-> Crusader
    das funktioniert soweit aber da steht 0,000 ° N 0,000 O
    Tja, dann habt Ihr eine andere Positionsübertragung als bei uns.
    Ich habe mich bisher nur mit den Carls DAT-855 beschäftigt.
    Sorry, aber derzeit kann ich noch nicht sagen, ob und wann ich das in AllFMS einbauen werde.
    Arne
    also jetzt kahmen auch ein paar Daten.
    so un nun geistern die Fahrzeuge irgendwo auf der Karte rum ... und nun müsste ich die zahlen da so einstellen das sie ihren festen Standpunkt haben wo sie eigentlich sein müssten.
    Seh ich das so richtig ?
    Riischdiiiisch!
    Beim Offset für die Breite ist ein Punkt immer 2.1 Grad, bei der Länge das Doppelte, also 4.2 Grad.
    Wenn z.B. Deine Fahrzeuge alle ca. 4 Grad zu weit westlich sind, dann erhöhe die Offsets für die Länge um 1.
    Viel Spaß bei testen,
    Arne
    jo danke...
    wenn jetzt ein Fahrzeug GPS gesezt hat ... und ich dann die Datei in der cfg wieder veränder muss doch dann erst wieder ein neues Fahrzeug GPS setzen damit ich sehn kann wie sich die daten verändert haben oder ?
    Wenn ich da drauf klick und die Seite sich öffnet zeigt dir mir aber auch sonst was an aber nur nich wo die Fahrzeuge sein sollten
    Was muss ich da nu so richtig verändern L1 oder L2 - B1 oder B2 für was sind die einzelnen genau da ?
    Geändert von Schensl (18.03.2006 um 17:52 Uhr)
    L1/L2 sind für die (östliche) Länge und B1/B2 für die (nördliche) Breite
    entweder sind beide Werte gleich, oder L1 und B1 sind jeweils 1 mehr als L2 / B2
    Hintergrund ist, einfach gesagt, daß die Fahrzeuge nicht die Komplette Koordinate übertragen sondern nur die Differenz zu einem Referenzpunkt.
    Dieser Referenzpunkt wird aus Offset Breite * 2.1 Grad und Offset Länge * 4.2 Grad berechnet.
    Beispiel: Wenn Euer Kreis etwa bei 10 Grad öL und 54 Grad nBr liegt, dann wären die Offsets 2 (da 2*4.2=8.4 knapp unter 10 ist) und 25 (25*2.1=52.5 Grad) vermutlich passend.
    Arne
    also ich hoffe ich habe das jetzt verstanden.
    Ich habe jetzt mal die Koordinaten von meinem Haus aus Google Earth genommen das währen.
    50° 47´51.04
    12° 43´44.84
    die 50 ° habe ich dann in ca.24 umgerechnet und die 12 in ca.3
    Hoffe das stimmt so das ich die Daten genommen habe wo ich wohne oder hab ich da was falsch gemacht ?
