Seite 5 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 98
Thema: FMS32pro <-> Crusader
  1. #61
    Tommy2002 Gast
    AllFMS Verbindungsproblem zum FMSCrusader V. 4.50 Server
    ich wollte AllFMS mal testen nur leider funktioniert schon nicht das Verbinden zum FMSCrusader Server v. 4.50 die verbindung wird nur zum Teil aufgebaut die im FMSCrusader befindenten Statuse werden übetragen nur wenn nun ein Fahrzeug ein neuen Status drückt wird dieser nicht an ALLFMS weitergegeben das was mich am meisten wundert ist wenn ich ALLFMS beende bekomme ich erst vom FMSCrusader die Message das sich ein neuer Client verbunden hat.
    Kann mir vielleicht jemand helfen?
    Tommy2002
  2. #62
    Servus!
    Wenn ich richtig informiert bin benötigt der Crusader ein Passwort für die Verbindung.
    Mehr darüber findest Du hier garantiert mit der Suchfunktion.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
  3. #63
    am Passwort liegt es nicht. Ich habe das Tool heute auch mal installiert. Es verbindet sich mit dem Server vom Crusader, aber sobald ein neuer Status ankommt, verliert AllFMS die Verbindung. Das Passwort vom Crusader habe ich hinterlegt.
    Bjoerni
    Geändert von Bjoerni (25.03.2007 um 11:51 Uhr)
  4. #64
    das war mein Fehler, aber dank Arne hab ich es hinbekommen.
    Bjoerni
  5. #65
    Kleiner Tip, für all diejenigen, die ähnliche Probleme haben:
    Das Default-Passwort für FMS-Crusader ab Version 4.4 ist pw
    Arne
  6. #66
    Bjoerni
    Servus!
    Was war jetzt das Problem?
    Alex
  7. #67
    Wenn man bei einem Crusader-Client (auch AllFMS) kein Paßwort eingibt, aber FMS-Crusader ein Paßwort erwartet, gibt es keine gescheite Fehlermeldung. Es geht halt einfach net ;-)
    Also, bei Problemen immer erst das Paßwort in der Server.CRU überprüfen.
    Arne
  8. #68
    Ich hatte es mit dem alten Passwort versucht, aber irgendwann muss man von den Zahlen auf pw umgestiegen sein und ich habe geschlafen. Na ok, die Lacher gehen auf meine Kosten.
    Bjoerni
  9. #69
    Ich habe mal versucht AllFMS als "Proxy" zwischen Crusader als Server und FMS32 als Client einzusetzen, jedoch nur mit mässigem Erfolg.
    FMS/ZVEI kommen in AllFMS an, Pocsag kommt nix. Der Server meldet aber verbunden. In der Historie von Crusader stehen auch alle Alarmierungen. Bei AllFMS habe ich sowohl mal alle Einträge in der FilterDME auskommentiert als auch mal +???????? eingetragen.
    Jemand eine Idee?
    Biermann
  10. #70
    Problem
    Guten Abend,
    habe in der Suche das problem noch nicht finden können:
    Auf Rechner A läuft AllFMS
    Auf Rechner B läuft Crusader Server
    Gebe ich den Pfad zum Rechner B in AllFMS ein, signalisiert er mir zwar das er verbunden ist (grüner Punkt im AllFMS leuchtet), jedoch nimmt er die Stati die auf Rechner B ausgewertet werden nicht an.
    Auf Rechner B wird im CrusaderServer auch kein Client angeziegt..
    Woran kann das liegen ?
    zur Info: Wir reden von einem lokalen Netzwerk.
    -Z L-
    P.S. Verbinde ich mich zum CrusaderServer anstatt mit AllFMS, mit dem CrusaderClienten, klappt alles einwandfrei.
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  11. #71
    Das übliche Problem: Passwort.
    Siehe drei Beiträge weiter oben.
    Arne
  12. #72
    Die neueste Version von AllFMS versteht jetzt auch POC32 als Input.
    http://www.arne.de/download/
    Arne
  13. #73
    Arne
    hallo,
    bei mir funktioniert das leider nicht... verbinden tut sich poc32 mit fms32 aber er zeigt mir im fms32 keine poc meldungen an...
    jemand einen tipp?
    edit: was ich grad rausbekommen habe, wenn ich testweise mit dem bos-tool poc nachrichten über die soundkarte an poc32 sende dann wird es im fms32 angezeigt nur die von außen reinkommenden echten poc nachrichten nicht...
    Geändert von Status (23.12.2007 um 19:21 Uhr)
  14. #74
    Hast Du für die RICs Aliase hinterlegt?
    Da gab's noch einen Bug, der RICs mit Alias nicht anzeigt.
    Ich lade gleich mal die neue Version auf den Download-Server, mit der sollte das Funktionieren.
    Arne
  15. #75
    ja, richtig... :)
