habe das jetzt ausführlich getestet! Und habe folgendes festgestellt: Es ist in der Tat ein Problem des Melders!
Der melder ist nicht in der Lage, ein Wort, dass mit H oder h nach einer Zeit durchzusagen!
Werde mich mal erkundigen ob swion der Fehler bekannt ist!
Für dich gibt es nur eine Lösung:
Du kannst in dem Lexikon, worüber A und B steht, bei A "Hilfe" eintragen und bei B ".Hilfe"
Dadurch wird vor jedem Hilfe eine kurze Pause eingefügt und der Prozessor kann es wieder!
Feuer dürfte kein Problem machen!
[EDIT]
Das andere Problem kann ich nicht bestätigen! Habe selbst ein ausführliches Lexikon, und das macht keine Probleme!
Du mußt nur zum einen auf groß und kleinschreibung achten ( es gibt zwar einen Parameter der diese überprüfung ausser Kraft setzt, aber den habe ich noch nicht getestet!) und aufpassen, dass du dir dein Benutzerlexikon nicht durch das Ausnahmelexikon (das mit A und B) kaputt machst! Die Aktionen des Ausnahmelexikon werden immer durchgeführt (auch wenn nicht das ganze Wort passt!)
[/EDIT]
Mfg. friend112
