Ergebnis 1 bis 15 von 2598
Thema: Neues von DIGITALEM BOS Funk
    Dake für die Info,
    werde mal die LZPD kontaktieren und mal nachfragen :-)
    e.
    ...ist das nicht VS ??? ok scherz beiseite
    kann ich das so verstehen das man in Köln erst jetzt mit der ausleuchtung beginnt?
    wenn dem so ist, müßte das im umkehrschluß ja heißen das man das im aachener gebiet schon gemacht hat auf basis des bestehenden netzes. anders kann ich mir das aufstellen neuer masten im gebiet nicht erklären.
    ich meine es macht sinn beim schon bestehenden netz im aktuellen roll-out gebiet anzufangen, hatte aber eher erwartet das man zuerst in köln begonnen hätte und sich dann weiterarbeitet.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Ja, da muss ich ja aufpassen, sonst bekomme ich ja Probleme bezüglich VS :-)
    Eigentlich ist NRW ja nicht meine Baustelle gewesen, war eher ein anderes BuLa.
    Ich kann wie gesagt nur sagen, dass der Frequenzbereich hier eigentlich recht frei war, aber seit ein paar Tagen sind die o.a. Frequenzen belegt. Warum die wo anfangen, habe ich keine Ahnung. Ob das Aachener Versuchsprojekt so weitergeführt wird, oder ob die sich da was völlig neues Ausdenken, weiß ich auch nicht. Lassen wir uns doch überraschen.
    e.
    na ja es war klar das es im aachener netz lücken gab und man aber auch die infrastruktur verbessert (eben neue große masten). ebenso kann ich mir vorstellen das nicht jeder standort als "sicher" galt. also es wäre eine normale sache.
    allerdings wir sprechen hier nur von den masten. ein zeitraum für die technik gibts wohl noch nicht.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    Meine Infos (auch wieder nur persönlich) lauten, das es technisch nicht integrierbar ist und daher fallen gelassen bzw. aufgegeben wird.
    Deckt sich mit meinen Informationen.
    Aachen = altes System und war gut für einen Probebetrieb, hat aber mit dem neuen Tetra-BOS-System nichts zu tun und wird kpl. ausgetauscht.
    Leirbag
    So auf die Schnelle abgeleitete Unterschiede, wie ich sie sehe:
    1. Unterschiedliche Netzstruktur bei der Datenbankverwaltung
    Motorola hat vorgeschaltete Datenbänke (LSC) für HLR, GLR und VLR zwischen DXT und BTS im E1-Zubringer.
    Bei EADS sind diese in den DXT und DXTT angesiedelt und werden temp. für die z. Zt. eingebuchten Geräte bist auf die BTS gespiegelt, wobei hier im E1-Zubringer (DN2) nur die nötigen PCM-Systeme enthalten sind.
    Somit ist auch die Netzsteuerung (CDD) unterschiedlich und nicht auf beide Systeme anwendbar.
    2. EADS arbeitet vor den BTS über zwei Vermittlungsebenen (z. Zt. 62 Regional- und 4 Fernvermittlungen). Bei Motorola erkenne ich nur eine Ebene, was denn eine vollkommen andere Netzsteuerung bedeutet.
    3. Die Motorola Notizbuchfunktion (ACELP = Teil der Pi/4DQPSK-Modulation und Ablage vordefinierter Klangelemente) ist nicht mit EADS kompatibel.
    4. Unterschiedliche Codierung der Signale im Organisationskanal.
    Geändert von Laurin88 (10.12.2009 um 14:47 Uhr)
    Zitat Zitat von überhose Beitrag anzeigen
    Wenn ich Laurin88s Unterschiedauflistung sehe, finde ich Sachen wie "vollkommen andere Netzsteuerung" nicht uninteressant im Hinblick auf obige Frage.
    Hallo Überhose,
    nur damit da nicht etwas falsch verstanden wird.
    Die Netzsteuerung weiß welche Geräte sich im Netz eingebucht haben und ermittelt den BTS-Bereich.
    Sie legt bei Bedarf VLR in fernen Bereichen an und schaltet gezielt die Verbindungen dort hin, wenn sich ein User der gerufenen Rufgruppe dort befindet.
    Sie ist Zuständig für das Erkennen freier Netzressourcen um die E1-Verbindungen gezielt durch das DXT-DXTT-Netz zu den BTS zu schalten.
    Sie hat nichts mit Sprachqualität, Nebengeräuschunterdrückung, Feldstärken(Ausleuchtung) oder der Netzkapazität, wohl aber mit den Verbindungsaufbauzeiten, zu tun.
    Inwiefern sind die Erkenntnisse des dortigen Probebetriebs verwertbar, wenn er "mit dem neuen Tetra-BOS-System nicht zu tun" hat?
    Ich meinte einfach damit, dass die Gerätetechnik des derzeitigten Digitalfunks in Aachen veraltet ist.
    Funk bleibt Funk und da die gleiche Wewllenlänge genutzt wird, können Rückschlüsse aus dem Testbetrieb gezogen werden.
    Leirbag
    für alle Zweifler:
    Stuttgarter Polizeirevier startet mit Digitalfunk
    und
    Das Rauschen hat ein Ende
    über den Start des Alltagtest in einem Polizeireier in Stuttgart.
    Simon
    P.S. Wie wäre es mit einem Sammelthread mit den Dienststellen, welche TETRA nutzen.
    Für alle Realisten:
    Was soll der AGT mit einer "Tastatur wie ein Handy" anfangen?
    Wer immer ein AGT ist ;-)
    Bei Polizeiens wird die 10er-Tastatur mit der Funktion für die FMS-Signalisierung belegt.
    Wie sieht der Parallelbetrieb bei der Feuerwehr aus (insbesondere beachten: 4m und 2m-Nutzung bei Polizei heute und Feuerwehr heute...)?
    Polizei = 2m nur noch über HFG. Die 2m-Fahrzeuggeräte werden durch Digital ersetzt.
    Leirbag
    Aus dem ersten Bericht: http://www.stuttgarter-zeitung.de/st...-ein-ende.html
    Für alle Realisten:
    Von den fragwürdigen Punkten, die viele "Zweifler" (seit ca. 2004, weil schon 2 Jahre später funkt ja ganz D digital...) immer und immer wieder ansprechen, wird mit den Aussagen dieser Berichte so ziemlich gar nix widerlegt. Insofern ist die Adressierung "für alle Zweifler" ganz nett, aber Aussagekraft hier (mal wieder) = 0.
    Naja, ich meinte die Zweifler, welche an einer Umsetzung an sich zweifeln. Ansonsten:
    Natürlich braucht ein AGT keine 10er Tastatur, aber wer hat gesagt, das ein AGT diese Nutzen muss? Ihr geht immer davon aus, das alle Funktionen von allen genutzt werden müssen oder wie darf ich das verstehen?
    Und Thema Parallelbetrieb: Wie sieht heute der Parallelbetrieb von 4m und 2m aus? Im ersten Schritt wird wohl 4m durch Tetra ersetzt, wo ist hier ein Problem? Und wenn Du jetzt mit der Aufschaltmöglichkeit von 2m auf 4m kommst: auch ein TETRA HFG läßt sich über das Fahrzeuggerät aufschalten, so es den nicht eh eigenen Kantakt zur Zelle hat.
    Simon
    Da man ja wirklich von den LZPD kaum/keine Auskunft bekommt ist es natürlich schwer eine gezielte Aussage zu machen.
    Ich gehe mal davon aus, dass die Basisstandorte bereits auf dem Zeichentisch erstellt sind und jetzt nur noch Überprüfungen, Nachbesserungen, Kontrollen stattfinden.
    Selbst auf der PMR-Expo waren ja nur Gerüchte zu hören.
    Macht keinen Sinn diese zu verbreiten, die nächsten Tage werden es zeigen ;-)
    Leirbag
Aktive Benutzer in diesem Thema: 19 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 19)
