Wer kann mir ein Kabel basteln, mit welchem ich vom Computer aus senden kann (von Motorola MX3000 zum COM-Port)?
Was würde so ein Kabel kosten?
HALDOL gibt es jetzt auch als Raumspray!
es gibt kein kabel das direkt ohne RIB ans MX 3000 passt.
motorola hat sich damels für das RIB-system entschieden und nur ganz wenige fug von big M kann man mittels einfachen pegelwandler programmieren.
die RIB ist eben kein einfacher pegelwandler.
vorschlag, bau dir ne RIB und dann das kabel, so bist flexibel und kannst viele geräte programmieren und brauchst beim wechsel nur ein neues kabel basteln.
die RIB und das Prog-Kabel habe ich.
Ich will aber über ein Programm das Funkgerät zum SENDEN bewegen, sprich mit einem Leiststellenprogramm z.B. FMS-Optionen senden.
nimm das BOS-TOOL von MiThoTyN, das ist einfach spitze. Und unter www.batlabs.com kannst du vom MX die Belegung des MX sussuchen, welche Pins belegt werden müssen.
Und genau da ist das Problem.
Ich hab keine Ahnung wie ich was löten soll, ich kann nicht mal wirklich gut löten. Da laß ich lieber die Finger weg.
Ich such jemanden, der mir günstig, aber gut ein Kabel lötet...
Suche erstmal einen passenden Stecker zum MX 3000, den Du dann demjenigen, der das Kabel löten soll, zuschicken kannst.
Daran wird es nämlich letzten Endes scheitern.
Die Stecker sind recht rar oder, wenn erhältlich, dann unverschämt teuer.
das grösste Problem hierbei dürfte der Stecker für das Motorola
MX3000 sein. Hast Du solch einen ?
Gruss Flo
Ahh, jetzt hab ich verstanden!
der stecker ist kein problem sach ich mal.
habe mir meine ganzen MX kabel immer selber gebaut, habe sogar mal eine serie verkauft und hatte nur zufriedene kunden.
brauchst ein stück plexiglas, eine schraube mit zollgewinde, federstifte und in meinem fall kam eine fräsmaschine und eine ständerbohrmaschine zuhilfe. ausserdem ein bissel thermoplast und einen heissluftfön.
und dann war der stecker auch fertig, sah recht profilike aus und ich habe mit solchen schon 100 MX programmiert, es gab nie fehler...
@ SEG-Betreuung
würdest Du davon ein Bild einstellen ? Das würde mich sehr
intressieren. Hast Du noch einen der zum verkauf steht ?
@ All
Kann mir jemand mal den Anschlussplan für das MX3000
mailen ? Wenn ich auf www.batlabs.com gehen will kommt
immer die Meldung :
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Apache/1.3.29 Server at www.batlabs.com Port 80
Vielen Dank.
Gruss Flo
SABER ACCESSORY CONNECTOR PINOUT (looking the back of the radio):
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
The () is ground around remote antenna centre pin.
1 EXT SPKR+
2 EXT SPKR-
3 DATA
4 EXT MIC
5 /WE
6 BUSY
7 OPT SEL*
8 OPT B+
9 KEY
10 KEYLOAD
11 DVP CLK/AUX TX
12
* The OPT SEL pin follows the following table:
All Internal, STD Operation 5VDC
EXT MIC and SPKR, STD ANT 1.24VDC
EXT MIC, SPKR and ANT 2.5VDC
EXT ANT ONLY 3.74VDC
Hallo Frank,
vielen Dank für das Posten der Belegung.
Funktioniert www.batlabs.com bei Dir ? Bei mir kommt immernoch
die Fehlermeldung mit der Nr.403.
@ rettungsteddy
Willst Du nur Senden oder auch empfangen über das Kabel ?
Ich kann es hier mal testen, habe noch ein MX1000 für 70cm
womit ich testen kann. Die Belegung der Geräte ist identisch.
Gruss Flo
Geändert von Florian 40 (16.02.2005 um 02:41 Uhr)
Bei mir funktioniert die Seite wunderbar.
Felix
Hi felix000,
bei mir kommt noch immer diese Fehlermeldung. Aber auch
bei einem bekannten den ich mal gebeten habe nachzusehen
kommt die gleiche Fehlermeldung mit der Nr.403.
Trotzdem vielen Dank.
Gruss Flo
[QUOTE]Original geschrieben von Florian 40
[B]@ SEG-Betreuung
hallo, ich hab keine solchen stecker mehr da, alle auf bestellung gefertigt, oder bei ebay verkauft. ich habe auch leider kein MX mehr, also ist es mit dem bau schwierig, kann ich es doch nicht testen vor der auslieferung. und das teil kaufen, das gerät programmieren und dann mir das kabel zurückschicken mit dem vermerk das kabel ist nicht OK, darauf will ich es gar ned ankommen lassen, diese streiterei kann ich mir schenken, dazu ist mir meine zeit zu schade.
bild kann ich leider auch nimmer liefern, lediglich mein eigenes kabel habe ich noch, aber das ist gar ned fotogen :-)
wenn ich mal wieder ein MX in die finger kriege, dann bau ich evtl. mal wieder eine kleine serie.
und btw, batlabs klappt wunderbar bei mir.
Servus!
Etwas OT: Batlabs erreiche ich über den Link http://www.batlabs.com auch nicht, aber über http://www.batlabs.com/index.html funktionierts. Vllt so als kleiner hint für alle, die ein Problem haben!
Alex
