Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 41 von 41
Thema: Programmierung MBG228b
    ... hab endlich alles beieinander:
    - FuG8b
    - MBG
    - Software fürs MBG228 (Originalsoftware, gekauft!)
    - BUSSI-Adapter (... fürs BOSCH 11b, also der Richtige!)
    - ProgKabel zwischen BUSSI und MBG
    - Kabel zum Absetzen des MBG
    ... so, und nun gehen meine Probleme weiter:
    MBG mit Affengriff über RufI, Ruf II und RSP einschalten und in ProgMode bringen (Anzeige "Pro") ... tja, und dann kommt beim Auslesen folgende Meldung:
    "Login-Fehler!
    Gerät in Prüfmode?"
    ... erste Schweißperlen auf meiner Stirn ...
    Gerät nochmals im Affengriff einschalten ...
    UND DANN KOMMT DIESE MELDUNG:
    " ... irgendetwas fehlt hier noch!
    Keine Berechtigung - Zugriff verweigert ..."
    ... massiver Schweißausbruch ...
    WAS, zum T***** mach ich falsch ?????????????????????
    WAS, bittesehr FEHLT HIER NOCH ???
    HILFE, bitte!
    genervte Grüße aus Oberfranken
    Michael
    Hallo Michael,
    Ich habe es gerade mal ausprobiert, und bei mir muss das Gerät gar nicht in den Prog-Modus geschaltet werden, dass erledigt das PRG selber...
    Hast du es schonmal versucht ohne das Gerät in den (Tasten) Programmiermodus zu setzen?
    Ansonsten- ist dein Rechner vieleicht zu schnell???
    Ich verwende einen 486SX33 Laptop und das läuft prima mit allen BUSSI-Programierbaren Geräte der KF und HFx Serie, alles ab Pentium spielt bei mir nicht...
    Carsten
    PS. Ich habe kein MBG228, sondern bloß ein BG228, ich denke aber das dürfte keinen Unterschied machen.
    PPS. Der Umbau von 228 nach 229 geht , allerdings muss da wohl ein Eprom o.ä. getauscht werden, einfach "UMFLASCHEN" geht wohl nicht.
    ... diese Meldung sagt Dir nix ???
    Muß da irgendwo (WO ???) ein Paßwort eingegeben werden ???
    Gruß Michael
    Steht in der Meldung wirklich:
    "Irgendetwas fehlt hier noch...
    Zugriff verweigert! " ???
    Diese Meldung kenne ich absolut nicht...
    Oder nur "Zugriff verweigert" ?
    Ansonsten: Ich bin der Meinung, daß man dieses Gerät vor der Programmierung NICHT mit "RSP, RUF1 u. RUF2" manuell in den Prog-Mode setzen muss.
    Die Meldung "Zugriff verweigert" kenne ich wohl, die erscheint zb. bei der PRO_MAIN (KFS 7) wenn man versucht einen USER-Level (Berechtigung) einzustellen, der vom BUSSI-Adapter nicht unterstützt wird.
    Mit welcher Zahl endet denn die Nr. deines BUSSI-Adapters ?
    Mit 301 oder mit 701?
    Wenn die mit 301 endet, so hat er nur die Betriebsfunk-Berechtigung und eine Programmierung ist damit nicht möglich.
    Wenn die Nummer mit 701 endet, so ist es tatsächlich ein BOS Adapter und damit ist dies nicht die Ursache.
    Eine Passworteingabe ist nicht nötig und ich wüsste auch nicht dass es eine Möglichkeit gibt das BG zu "verriegeln", wie zb. die Fug1xa R.
    Carsten
    Geändert von DG3YCS (19.02.2005 um 22:51 Uhr)
    So, nach etwas Pause die Ergebnisse:
    Das Wichtigste vorab: das MBG muß zum Auslesen NICHT von Hand in den Prog-mode gebracht werden.
    Und schon funktionierts ... zumindestens das Auslesen !!!
    Beim Prog. kommt aber leider eine Fehlermeldung:
    Auslesen des MBG > unverändert zurückprogrammieren > KEINE Fehlermeldung
    ABER:
    Auslesen des MBG > bearbeiten > zurückprogrammieren > Fehlermeldung:
    "Achtung Checksummenfehler!!
    errechnete Checksumme 3E46
    -Enter- eingeben"
    WAS SOLLTE MIR DAS SAGEN ???
    Gruß Michael
    P.S. Rechner 386 mit 30 MHz, DOS, Progadapter #701
    .... HILFE ... !
