Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Rettungsmode beim TK-290
    Es geht um das Kenwood TK-290, unser Wehrführer hat gelesen, dass es einen Rettungsmodus bei diesem Gerät gibt.
    Dieser soll laut seiner Aussage so funktionieren:
    Atemschutztrupp schaltet das Funkgerät auf Rettungsmodus, dann muss der Trupp alle paar Minuten eine Taste drücken. Macht er das nicht, schaltet das Funkgerät sofort auf Sendung und sendet für eine einstellbare Zeit.
    Wir haben die Software von Kenwood und das Programmiergerät gekauft.
    Die Programmierung des Rettungsmodus funktioniert aber nicht.
    Sobald man das Funkgerät in den Modus schaltet (wir haben die Taste A mit "Notruf") programmiert, geht das Funkgerät sofort in den Notrufmodus und sendet den Notruf ab, ein "normales" funken ist somit nicht möglich.
    Theoretisch müsste es doch eine Belegung für die Taste "A" geben die RETTUNGSMODUS oder so heißt. Das finde ich in der Software und auch in der Hilfe aber nicht.
    Die kenwood-Hotline sagt nur: "da können wir ihnen zurzeit auch nicht weiterhelfen" :-(
    Vielleicht kann uns ja hier im Forum jemand helfen und erklären wie man den Rettungsmodus richtig am FUG programmiert und einrichtet.
    Daniel
    Frag doch mal bei Hr. Bühler von der Firma ASK (www.ask-systeme.de) nach. Die haben ja für die TK-290 FuG´s eine Software programmiert, die Atemschutzüberwachung und auch Datenübertragung kann. Dafür mussten die sich ja auch sehr intensiv mit den TK-290 befassen. Eventuell können die dir weiter heflen.
    Eschon
    drkprofi Gast
    hast Du die Software "freigeschaltet"????
    Kannst Du die Frequenzen ändern ???
    Wenn ja, dann kannst Du auch den Rettungsmode einstellen und programmieren.
    drkprofi
    ich möchte dieses Thema noch einmal aufgreifen.
    An der Programmierung des Rettungsmodus scheitere ich.
    Die Software ist entsprechend freigeschaltet, Kanäle bzw. die Frequenzen kann ich ändern.
    Auch ein neuer Menüpunkt "Rettungsmode" unter "Optionen" ist aufgetaucht.
    Leider bewirkt das Häkchen "Rettung" im gleichnamigen Menüfenster bei mir garnichts.
    Hatte dann gelesen, dass das Gerät mit gedrückter A-Taste eingeschaltet werden muss, um den Modus zu aktivieren (s.o.), auch das bringt nichts. Es tut sich einfach nichts :-)
    Hat jemand Erfahrungen zu diesem Thema bzw. der korrekten Programmierung?
    Viele Grüße ;-)
    Hallo zusammen.
    Versuche einmal beim Einschalten nicht "A" sondern Tonruf II gedrückt zu halten.
    Nach ca. 2 Sekunden solltest Du einen Quittungston bekommen und im Display sollte dann ein kleines "A" erscheinen.
    Es gibt zwei unterschiedliche Firmware-Versionen für den Rettungsmode.
    Die Tonruf II - Variante ist dabei die neuere Firmware.
    Gruß - Die LeiDstelle
    Zu lautes Sprechen erhöht die Reichweite des Funkgerätes nicht !
    Vielen Dank LeiDstelle!
    - Problem gelöst -
    Die Tonruftaste II muss beim Einschalten gedrückt werden.
    Hallo zusammen !
    @Holzkrampe
    Gerne. Freut mich, daß ich schnell helfen konnte.
    Kannst ja dieses Thema mal in nächster Zeit mit euren Erfahrungen zum Rettungsmode weiterführen.
    Gruß - die LeiDstelle
