vergiss sämtliche programme, die deinen rechner bremsen.
da alles bringt dir nix!
es geht vor allem um die schnittstelle, die RS 232 die mit der RIB redet muss eine alte langsame nach den alten normen sein.
se kommt aufgrund einer zwischenspeicherung im schnittstellen baustein bei den neuen schnittstellen zu datenkollisionen, die dir den datenstrom abreissen lassen.
es muss eine schnittstelle mit FIFO 25 standard sein, alles andere kann im einfachsten fall zu deiner meldung führen, im schlimmsten fall tötest du den eprom deines FuGs.
also immer einen rechner, 16 MHz genügen, mit alter schnittstelle und vor allem reines echtes dos, keine dosbox, mit dos booten und dann klappt das auch!
