Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Frage zur Programierung Saber-1
    Hi zusammen
    Ich habe einen Nachbau einer RIB-Box und ein programierkabel.
    Wenn ich nun das Fug anschließe, es anschalte, die PSW unter Dos aufrufe und das Fug auslesen will kommt immer die Meldung:
    "No personality currently loadet!"
    Was mach ich falsch?
    Florian
    was für'n rechner nimmsten dafür
    re
    1,9 Ghz amd mit 512 Ram.
    Florian
    viel zu schnell die brauchen alle einen langsamen rechner so um die 75 Mhz oder sogar noch weniger mir hat mal einer geschrieben der ein notebook 386/sx hat mit 35 Mhz also am besten mal im keller schaun ob noch irgendwo ein alter rechner rumschwirrt
    Richtig, funktioniert mit dem System auf keinen Fall.
    Mal die Suchfunktion nutzen, dort wurde mal ein solches System genannte - sogar mit speziellen Bytes die das irgendwie verlangsamen (sofern ich mich recht erinnere).
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de">Kalina Funktechnik</a>
    FME,Funkscanner,Funkgeräte,Zubehör,Ersatzteil- und Reparaturservice,Bequarzung,Programmierung
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de/kleinanzeigen">Unser kostenloser Kleinanzeigenmarkt - für IHRE Angebote/Gesuche</a>
    vergiss sämtliche programme, die deinen rechner bremsen.
    da alles bringt dir nix!
    es geht vor allem um die schnittstelle, die RS 232 die mit der RIB redet muss eine alte langsame nach den alten normen sein.
    se kommt aufgrund einer zwischenspeicherung im schnittstellen baustein bei den neuen schnittstellen zu datenkollisionen, die dir den datenstrom abreissen lassen.
    es muss eine schnittstelle mit FIFO 25 standard sein, alles andere kann im einfachsten fall zu deiner meldung führen, im schlimmsten fall tötest du den eprom deines FuGs.
    also immer einen rechner, 16 MHz genügen, mit alter schnittstelle und vor allem reines echtes dos, keine dosbox, mit dos booten und dann klappt das auch!
    re
    Hmm danke :(
    Der Aufwand.... da überleg ich mir eher das Fug wieder abzustoßen...... :/
    Florian
    trau dich! nicht verzweifeln hab auch ewig gebastelt ehe ich meine funkgeräte programmieren konnte
