Ergebnis 1 bis 15 von 95
Thema: Entschlüsselung von Digitalem Bos Funk
    Christian Gast
    ich denke schon das das Entschlüsseln des digitalen BOS-Funks auf der Luftschnittstelle nahezu unmöglich sein wird. Ebi hat ja schon einen guten Leselink geliefert.
    Es gibt aber auch hier ein großes ABER: Die Informationen werden auf Datenleitungen zwischen den BSen und den Switches ausgetauscht. Hier wird natürlich auch verschlüsselt, aber das ganze System ist großflächiger angreifbar.
    Für die Hobbyhörer gilt aber: Abhören nur mit erheblichem technischen Aufwand, Geld und Zeit sowie der nötigen kriminellen Energie !
    wenn man bedenkt das alle geräte der Feuerwehr und des RD den gleichen schlüssel nutzen damit man Interkomunal zusammenarbeiten kann. Sollten doch genug leute an den Schlüssel kommen und wenn man den hat muss man ihn nicht mehr aussniffen und es erleichtert die sache ungemein ;)
    Den Schlüssel zu besitzen heißt noch lange nicht, dass man auch den Funk mithören kann.
    Jedes Gerät bucht sich über den Schlüssel in das System ein. Jetzt kann man von Systemseite her (also der Leitstelle) das Gerät zu einer Benutzergruppe dazufügen. Und erst jetzt kann man hören, was innerhalb dieser Benutzergruppe "gefunkt" wird.
    Es bringt also nix, wenn man sich ein Tetra-FuG besorgt und auf welchen Wegen auch immer an den nötigen Schlüssel kommt (wenn das überhaupt möglich ist).
    Zumindest habe ich das als Funklaie so verstanden. Korrigiert mich also bitte, wenn dem nicht so ist...
    Was ich allerdings glaube, ist: Viele FuG werden verschwinden und in irgendwelchen Hobbykellern neben einem PC stehn. Und das wird von vielen Seiten geduldet werden, so lange die Geräte im Einsatz verfügbar sind.
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Wird interessant wie lang sich ein Disponent sowas ansieht, wenn er sieht das irgendein HFug ständig eingebucht ist und den Funk mithört. ;-)
    Zitat Zitat von Feuermännchen Beitrag anzeigen
    Ich bin mit der Materie nicht so bewandert wie manch andere hier, aber wenn es so eine Liste geben sollte, wird sie doch früher oder später öffentlich werden meiner Meinung nach.
    *pfeif* ...
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Zitat Zitat von abc-truppe Beitrag anzeigen
    *pfeif* ...
    --> "Ich bin mit der Materie nicht so bewandert[...]" !!!!
    So langsam glaube ich auch, dass hier bei Manchen ne Meinungszensur herrscht. :-/
    Das kommt ganz auf den Disponenten an ...
    Das einfachste dürfte sein, das FuG aus der Gruppe zu werfen bzw. es für die Gruppe zu Sperren. Allerdings könnte ich mir vorstellen das die Disponenten in den meisten LSt besseres zu tun haben, als nach evtl. unberechtigt eingebuchten Geräten zu suchen.
    Ausserdem könnte es ja sein das nur jemand vergessen hat das Gerät auszuschalten und es brav in seiner Ladehalterung im Fahrzeug steckt. Wenn das Gerät dann gesperrt werden würde könnte das beim nächsten Einsatz zu Problemen führen.
    gruß,
    Hetti
    Das lässt sich über GPS überprüfen. Ist auch bei HFuGs quasi Standard :-)
    Und selbst wenn... Was für Daten willst du mit nem PC auswerten?! Gibt doch kaum welche, bestenfalls Gruppenzuordnungen liefen im "Kellerbetrieb" auf dem Gerät auf, aber selbst das ist nicht sicher, da die Leitrechner eher nicht für "neue" Tetra Funktionen angepasst werden, also lediglich die NF der Sprechstellen übernommen wird, dazu ne serielle Anbindung für die Stati - fertig, mehr wird bis zur nächsten Leitstellenausrüstung nicht passieren. (Nagut, die Dokumentationsrechner müssen getauscht werden, aber das spielt nun wirklich keine Rolle)
    Zitat Zitat von Newty Beitrag anzeigen
    [...] da die Leitrechner eher nicht für "neue" Tetra Funktionen angepasst werden, also lediglich die NF der Sprechstellen übernommen wird, dazu ne serielle Anbindung für die Stati - fertig, mehr wird bis zur nächsten Leitstellenausrüstung nicht passieren. [...]
    [Klugscheißmodus] Es heißt aber Status, auch im Plural. Ist nämlich U-Deklination. Nur das U wird lang gesprochen.[/Klugscheißmodus] ;-)
    Lasst doch alle, die meinen, sie können Tetra entschlüsseln, gespannt warten und es uns dann beweisen.
    Solange noch kein Netz unter Realbedingungen, also mit entsprechender Anzahl Endgeräten, Gruppen, E2E-Verschlüsselung usw. usf. aufgebaut ist und im Normalbetrieb läuft, braucht sich eh keiner Gedanken zu machen, was da denn möglich sein wird.
    Ich möchte mich nicht an Spekulationen beteiligen und warte einfach ab, was denn kommen wird... irgendwann...
    Funkwart
    Wobei bezweifelt werden darf das ein HRT im Gerätehaus oder im Fahrzeuglader (passiv) einen brauchbaren GPS Empfang haben wird.
    Na ein wenig mehr muss bei den Rechnern bzw. bei der Software in der Leitstelle schon gemacht werden, sonst wäre die Realisierung von Einsatzbezogenen dynamischen Gruppen nicht möglich.
    gruß,
    Hetti
    @Christian: Du willst keine E1 - Leitung anzapfen, die werden jedoch als Standleitung verwendet, da man ja nicht mehr wie in der Gleichwelle sagen kann, dass je Kanal nur ein B-Kanal benutzt werden kann.
    @StefanK:
    Immer noch alles ohne End zu End Verschlüsselung, da die so geheim ist, dass sogar die Firmen, die damit in naher Zukunft mit Tetra für BOS arbeiten müssen, noch keine Ahnung haben.
    Ohne E2E:
    Nö, der Common Cipher Key(mit dem ein Gruppenbroadcast in Richtung Endgeräte verschlüsselt wird) ist für jede Zelle ein Anderer - evtl auch für verschiedene Benutzergruppen. Theoretisch kann ich nämlich auch verschiedene CCKs für mehrere Benutzergruppen verwenden, belege dann aber je Broadcast einen Schlitz, wenn diese Nutzergruppen zusammen in Funkgruppen auftreten. Insgesamt müssen also folgende Bedingungen erfüllt sein:
    -Ein/Der CCK bekannt(der könnte auch regelmäßig getauscht werden, ohne Eingriff an die Endgeräte)
    -Ein Gerät muss in der Zelle eingebucht sein, welches Gruppengespräche mit dem CCK empfängt
    Direktgespräche sind in der Luftschnittstelle nicht ernsthaft abhörbar, da jeder Uplink/Downlink Teilnehmerbezogen ist - und selbst um an die dafür nötigen Daten zu kommen, muss mindestens das Endgerät vorm Hacker liegen
