Grundsätzlich sind für DA-Ausgänge Cinch-Stecker vorzusehen, da wie schon geschrieben man beim Ein- und Austecken fast immer den Kurzschluß des NF-Pins nach Masse macht und somit den ZF-IC gefährdet, bzw. zerstört, da sein Ausgang keine Masse verträgt. Das kann natürlich auch bei Cinch passieren, aber deutlich deutlich weniger. Ausßerdem sollte man den Ausgang mit nem Widerstand am Ausgang des IC's in der NF-Leitung gegen unbewußte Kurzschlüsse nach Masse sichern. So verträgt er dann auch mal nen Kurzschluß ohne das er stirbt.
Und: Cinch Verbindung sind definitiv festsitzend, also keine Wackler.
Aber auch hier gibts minderwetige Kabelstecker, z.b. wenn man den rausziehen will, hat man die hintere Steckerkappe über das Gwewinde hinweggezogen.
Aber alles in allem: Cinch ist vorzuziehen.
