Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: persönlicher Kommentar zu Klinkensteckern
    ELW_Chris Gast
    Sorry aber ich muss jetzt mal was loswerden. OK es hat nicht so ganz direkt was mit BOS-Funk zu tun, aber für die ganzen Leute die mit dem Scanner dekodieren düfte es von Bedeutung sein.
    Also: Meiner Meinung nach kann man diese blöden Klinkenstecker grundsätzlich in die Tonne treten. Ich musste mich in letzter Zeit so über die Dinger aufregen dass ich jetzt endgültig genug hab.
    1. Auf Chinch-Steckern ist weniger Grund-Rauschen wie auf Klinken-Steckern. (OK bei den Dekodierungsanwendungen spielt das keine Rolle) Allein schon das spricht FÜR Chinch!
    2. Kürzlich ist mir die Klinken-Buchse im inneren vom Scanner einfach abgebrochen, nur dadurch dass Regelmäßig umgesteckt wurde.
    Ich habe als Konsequenz alle meine Scanner (3x UBC XLT-2-) mit Chinch Buchsen ausgerüstet und u.a. meinen Sound Blaster Extigy komplett von den parasitären Klinken-Buchsen befreit und mit verglodeten Chinch-Buchsen versehen.
    Ich würde gerne von euch hören ob Ihr auch Chinch verwendet?
    Einige Händler liefern doch Disk.-Ausgänge schon mit der vernünftigen Buchse oder?
    Ich würde gerne ein paar Meinungen dazu hören.
    Alle Leute die jetzt denken ich hätte nicht alle Tassen im Schrank, denen sei gesagt, dass ich gerade einfach keine anderen Sorgen hab. ;-)
    Gruß Chris
    Also manche Klinkenstecker sind wirklich schrott. Aber etwas übertrieben find ichs schon jetzt gleich alles auf Chinch umzurüsten. Dann musst du ja eigentlich auch ein gut geschirmtes Kabel verwenden oder gleich ein Antennenkabel *g*.
    Felix
    Moin Moin,
    ich persönlich mag Klinkenstecker auch nicht am Diskriminator-
    ausgang. Denn bei jedem Ein und Ausstecken gibt es einen
    Kurzschluss. Und ob dem IC das so gut tut wage ich mal zu
    bezweifeln.
    Gruss Flo
    ELW_Chris Gast
    Hi, das doppelt geschirmte Kabel ist vorhanden. Naja, der Umbau hat auch praktische Gründe. Da ich dem SB Extity u.a. ja auch Dolby Digital Signale entlocke und für die Übertragung zum Receiver Chinch-Kabel mit Symmetrischen Aufbau verwende <- Dies nur zur allgemeinen Info.
    Bei mir wird desweiteren der Kopfhörer Ausgang von einem weiteren Scanner (auch auf Chinch umgerüstet) über LineIn dann auf den Receiver gegeben, sodass der 4m Sprechfunk über Lautsprecher ertönt.
    Erst recht deswegen ist mir wichtig dass eine billige Schott-Verkabelung kein eventuelles schwaches Glied darstellt und Verluste verursacht. So ist es jetzt echt einwandfrei!
    @ florian 40: Danke, das Problem mit dem Kurzschluss wollte ich auch noch ansprechen! Mir wäre kein Beispiel bekannt dass ein Scanner kaputt gegangen wäre aber trotzdem.
    Gruß Chris
    Geändert von ELW_Chris (09.01.2005 um 01:31 Uhr)
    Ferdinand Gast
    Hatte vor kurzem wieder das Problem, dass ein Klinkenstecker intern einen Kurzschluss hatte. Lag aber wohl an der Qualität: Du hattest fast den Eindruck die Kontakte seien aus Alufolie, ein bloßer Druck mit dem Daumennagel hatte die "Kontakt-Ringe" bereits eingebeult und verbogen!
    200 Watt BOS Funk
    Astrein. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. BOS 4m Heimatkanal mit 200 Watt in Dolby Souround.
    Werde heute auch mal basteln.
    Schönen Sonntag!
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
    Grundsätzlich sind für DA-Ausgänge Cinch-Stecker vorzusehen, da wie schon geschrieben man beim Ein- und Austecken fast immer den Kurzschluß des NF-Pins nach Masse macht und somit den ZF-IC gefährdet, bzw. zerstört, da sein Ausgang keine Masse verträgt. Das kann natürlich auch bei Cinch passieren, aber deutlich deutlich weniger. Ausßerdem sollte man den Ausgang mit nem Widerstand am Ausgang des IC's in der NF-Leitung gegen unbewußte Kurzschlüsse nach Masse sichern. So verträgt er dann auch mal nen Kurzschluß ohne das er stirbt.
    Und: Cinch Verbindung sind definitiv festsitzend, also keine Wackler.
    Aber auch hier gibts minderwetige Kabelstecker, z.b. wenn man den rausziehen will, hat man die hintere Steckerkappe über das Gwewinde hinweggezogen.
    Aber alles in allem: Cinch ist vorzuziehen.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Naja, ganz so schwarz darfst Du das auch nicht sehen.
    Klinkenstecker und Buchsen haben auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, schon alleine wegen ihrer Baugröße.
    Man darf auch nicht den billigsten Schrott verwenden, da gibt es schon gewaltige Qualitätsunterschiede.
    Das mit dem Kurzschluss ist richtig, ist ein rießen Manko.
    Was meißt auch von den Herstellern schlecht gelöst ist, ist die Befestigung der Buchsen. Meist sind die nur auf der Platine verlötet ohne eine sonstige Verbindung zum Gehäuße. Ich hatte schon einige Kleingeräte (CD, MD- Player, Walkman) bei denen die Buchse sich von der Platine gelöst hatte.
    Das hätte man aber in allen Fällen besser lösen können.
    Aber so ganz das Wahre sind Chinch auch nicht.
    Wie wäre es denn mit ner XLR-Buchse am Scanner ;- )
    Das sitzt dann bombenfest ohne Kurzschlüsse und symetrisch kannst Du dann auch noch alles ausühren....
    Martin
    ... und auf der anderen Seite für die Stromversorgung einen Kaltgerätestecker, dass er nicht umfällt ;-)
    Naja, die optische Symetrie meinte ich jetzt nicht unbedingt.
    Informier dich mal be google über symetrische Signalübertragung.
    Wird im Studio und PA Bereich verwendet und ist besonders störsicher.
    Als Stecksystem wird hauptsächlich XLR verwendet.
    http://www.networks.siemens.de/solut.../9/f014189.htm
    Martin
    ELW_Chris Gast
    ja das wäre einer meiner großen (kleinen) Träume:
    Komplette Übertragung mit Symmetrischen Leitungen. :-)
    Oder noch besser: Ein optischer Ausgang am Scanner den man
    wahlweise auf Basis-Band Ausgabe stellen kann oder
    auf Line-Out. Ich würde sowas sofort kaufen.
    Alles wäre dann ganz nebenbei auch noch galvanisch getrennt.
    Kennt jemand noch andere Sinvolle Audio-Steckverbindungen?
    Bin neugierig geworden.
    Gruß Chris
    adapter/Bausätze für einen opktischen Ausgang gibt's zu kaufen; mit etwas jeschick kann man das bestimt in einen scanner einbauen
    ELW_Chris Gast
    Oho, das ist mir jetzt neu! Kannst Du mir vielleicht noch ein paar Infos dazu posten oder noch besser einen Link?
    Auf sowas bin ich besonders scharf, ne nennen wir es Experimentierfreudig!
    Gruß Chris
    ich hatte es mal irgendwo gesehen ich meine bei conrad aber ich weiß nicht mehr wo/ wie es hiß oder ob es das jatzt noch gibt bin aber fleißig am suchen
    Alternativ künnte man auch einen 64CEE-Stecker nehmen
    ( hat einen super Übergangswiderstant ;-)
    ELW_Chris Gast
    Ich suche auch mal weiter, bisher erfolglos über google.
    Es wäre echt genial wenn es sowas gäbe- ganz unkompliziert ist das sicher nicht. D/A- Wandler wird ja benötigt.
    Aber meinen VR-5000 würde ich doch gerne mit einer optischen Schnittstelle ausstatten. Ich weiß nicht wie viel Platz es im inneren dieses Gerätes noch hat, aber da sollte sich schon was machen lassen.
    -Chris
    EDIT: Du bist doch ein Scherzkeks!! ;-)
    Geändert von ELW_Chris (10.01.2005 um 20:46 Uhr)
