Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Heimnetzkennung Swissphone Patron
    -----Zusammenfassung------Danke,also werde ich bei meinen Händler die RIC & Unteradresse angeben,die Baudrate,die Frequenz....und dan gibt er automatisch akkutisch alarm wenn er kein empfang hat.
    MFG feuerweh3
    Wenn Du die Test-RIC in Deinem Melder programmierst hast Du alle 2-4 Minuten einen Alarm! Das würde mir persönlich echt auf die Nerven gehen.
    Wenn diese periodisch gesendete RIC als Heimnetzkennung programmiert ist dann kommt, wenn die Feldstärkeoption entsprechend programmiert ist, der Feldstärkealarm wenn genau diese RIC nicht mehr empfangen wird. Ist aber eigentlich so nicht notwendig. Man kann die Feldstärke auch einfach ohne dieser RIC programmieren, 10min. Verzögerung ist dabei ein guter Wert. Das heißt wenn innerhalb dieser 10min. nicht mehr irgendeine RIC empfangen wird kommt der Feldstärkealarm und das Antennensymbol erscheint(oder das Symbol ist weg wenn "invers" programmiert ist. Man kann das Zeitfenster auch weiter einschränken, sollte aber logischerweise immer über der Zeit der periodischen Aussendungen der Netzkennung oder Delimiter bleiben.
    Peter
    Und wie wird das mit der RIC dann genau gemacht, also die RIC eingeben, häckchen bei Netzric und weiter?
    fw_chf
    RIC eingeben
    Häkchen bei Heimnetzerkennung
    Feldstärkealarm ca. 10min
    Alarmierung Häkchen bei Akust. Feldstärke = lauter Alarm, kein Häkchen bei akust. Feldstärke = nur Feldstärkesymbol
    Häkchen bei Feldstärke invers = Antennenymbol erscheint wenn Pager Empfang hat---> Symbol verschwindet bei Feldstärkealarm
    kein Häkchen bei Feldstärke invers---> genau umgekehrt
    keine RIC als Heimnetz programmiert---> normaler Feldstärkealarm wie weiter oben beschrieben
    Gruß, Peter
    ja soweit so gut. Nur wenn du hingehst und diese Ric so Programmierst, wirst vermulich laufend kein Netz haben, weil der Netzric nämlich von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich ist. Das steht schon in den Vorgaben des Landes, das jeder Landkreis einen Eigen Netzric haben muss. Bei uns im Landkreis ist es beispielsweise die 0193600. Es ist immer der letzte Ric der dem Landkreis zugewiesen ist.
    Habe schon mehrere Melder aus verschiedenen Landkreisen programmiert und es war noch nie der selbe Ric.
    Ich persönlich halte diesen Ric auf den Melder Programmieren für schwachsinn, da wenn du keinen eingibst, rechnet sich jeder Melder in der vorgesehenen Zeit (Programmierbar) aus. Und wenn er keinen Ric in dieser zeit empfangt löst er Netzalarm aus.
    Also der melder macht mit und ohne Netzric genau das selbe, es sei den du hast auf dem Kanal auf dem alarmiert wird noch einen anderne Kreis drauf den du empfängst, dann ist klar solltest du den Netzric eingeben. Aber sonst brauchst es gar nicht.
    Gruss
    Oliver
    Ich bin ja davon ausgegangen daß es bekannt ist daß die Netzkennung kontinuierlich in festgelegtren Zeitabständen ausgesendet wird und deswegen auch genau diese als Heimnetzterkennung programmiert werden kann.
    Wenn nicht - Entschuldigung!
    Es ging ja auch darum was programmiert werden sollte wenn jemand die Netzkennung unbedingt als Heimnetzerkennung programmieren möchte. Natürlich ist das nicht nötig weil der Feldstärkealarm auch ohne dieser Heimnetzerkennung funktioniert.
    So gesehen ist der Feldstärkealarm an sich zumindest akustisch sinnlos weil man eigentlich schon merken sollte wenn man den Alarmierungsbereich verläßt und dann ist es bedeutungslos ob ein Alarm kommt oder nicht da man sowieso nicht zum Einsatz kommen kann. Zumindest wäre das bei mir so.
    Gruß, Peter
