Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Heimnetzkennung Swissphone Patron
    der Swissphone Patron hat ja eine Heimnetzkennung = er gibt akkustischen Alarm wenn er keinen Empfang hat.Jezt meine Frage..wird eine art test-ric ausgesendet damit der melder weiß wann er empfang hat oder nicht?oder macht der DAU das automatisch?
    Über Zahlreiche Antworten würde ich erfreut sein,
    MFG Feuerwehr3
    Re: Heimnetzkennung Swissphone Patron
    Tja .. tut mir leid .. Da gibts keine "zahlreichen" Antworten. Nur eine ! ;-)
    Also es ist wirklich so, das periodisch ( Alle 2-4 Minuten ) eine ganz bestimmte RIC ausgelöst wird. Diese RIC ist schon beim Aufbau des Netzes fest vorgegeben und ist meist bei einem Hersteller in jedem Netz gleich. Also Swissphone hat ne standart NetzRIC, Motorola ne andere ....
    Diese RIC wird natürlich automatisch gesendet. Das ist so im Leitrechner bzw. Alarmgeber einprogrammiert. Gesendet wird natürlich nur, wenn zu der Zeit kein echter Alarm gesendet wird.
    Der DME reagiert auch nicht sofort auf den Verlust des Netzes, sondern nach einer einstellbaren Zeit. Das kannste ja auch in der PSW einstellen.
    Übrigens hat jeder DME diese Funktion des Feldstärkealarms.
    Die analogen Melder sehen diese Möglichkeit übrigens auch vor und können das selbe mit einer Schleife machen. Das hat sich allerdings in Deutschland nicht durchgesetzt.
    Gruß Joachim
    Geändert von MiThoTyN (08.01.2005 um 21:14 Uhr)
    Re: Re: Heimnetzkennung Swissphone Patron
    zum Glück!!!!! ;-)
    Sind die NetzRIC bekannt bzw. kennt die jemand(Swissphone, Motorola bzw Bosch)?
    Peter
    Danke für die schnelle Antwort.Also brauch ich keine art "test-ric" zu proggen die ausgelöst wird?wird also vom DAU automatisch gesendet.Also brauch ich nur folgende date um einen Patron zu proggen;
    -Ric & Unteradresse
    -Baudrate
    -Frequenz
    Und er meldet sich dan automatisch wenn er keinen Empfang hat???es haben mir genug leute gesagt das eine extra Ric geproggd werden mußt damit der melder weiß ob er empfang hat oder nicht.Was für eine Zeit würdet ihr den empfehlen bis er den "netz-verlust" akkustisch wiedergibt?
    MFG Feuerwehr3
    Ach so ...
    Ja diese RIC musst du schon auf den Melder proggen. Ich dacht mit "automatisch" meinst du, wie die RIC gesendet wird.
    Du musst dich mal erkundigen, wie die RIC bei euch lautet und die dann in den Melder proggen.
    Sorry, da hab ich dich falsch verstanden.
    Gruß Joachim
    Swissphone: 1398098
    Motorola: ?
    BOSCH: ?
    Also wenn wir von einem Patron reden, ist es erstmal grundsätzlich nicht erforderlich die Netz-RIC zu programmieren, nur um die wissen, ob man noch Empfang hat oder nicht.
    Das macht der Patron schlicht und ergreifend daran fest, ob er überhaupt etwas sinnvolles empfangen hat oder nicht.
    Die Netz-RIC wird dann interessant, wenn man Netze mit gleicher (!) Baudrate in kurzer Entfernung zueinander hat. Dann würde der DME ja die Aussendungen des anderen als gültig erkennen und keinen Alarm geben.
    Schaut man sich mal an, wie Motorola das Netz auftastet, so war das z.b. vor einigen Jahren noch so, daß keine Aussendung einer RIC erfolgte. Die Aussendung bestand nur aus Idle-Wörtern. Also sogenannten "Fülldaten", die keiner RIC oder einem Datenpaket entsprechen.
    Aber auch IDLE Wörte haben eine CRC, die man prüfen kann. Also wusste der Melder auch, ob er Empfang hat oder nicht.
    Aso,ist die Ric den auf Kreis ebene verschieden,oder hat jedes Bundesland eine andere kennung?Und die "extra-ric" wird einfach hinzu programmiert (wie die anderen Rics auch) oder nicht?was wäre den wenn ich diese extra ric nicht proggen würde...wird dan garnix funktionieren oder nur die netzkennung nicht?
    MFG feuerwehr3
    ELW_Chris Gast
    man muss keine (Netzkennungs-) RIC auf den Patron programmieren um den Feldstärkealarm zu kriegen.
    Diese Heimatnetz-RIC ist optional um in anderen Landkreisen
    die auf der gleichen Frequenz digital alarmieren nicht den
    Eindruck zu erwecken dass der Melder empfang hat.
    @feuerwehr3: Genau, du brauchst nur die 3 Daten!
    Gruß Chris
    Ich möchte aber gern, das der Patron akkustisch bescheid gibt..wenn er schlechten empfang hat.Also müßte ich dan die besagte Ric : 1398098 mit angeben.Ich komme aus den kreis heinsberg.
    MFG Feuerwehr3
    ELW_Chris Gast
    Jep, und genau das funktioniert auch ohne diese RIC.
    Wenn Du Dich mit dem Patron im Einzugsgebiet eines
    DAU's befindest, empfängt er das Signal der Netzkennungs
    RIC und das reicht aus. Wird diese nicht empfangen, dann
    wird abhängig von der programmierten Zeit ein Alarm ausgegeben.
    Chris
    -----Zusammenfassung------Danke,also werde ich bei meinen Händler die RIC & Unteradresse angeben,die Baudrate,die Frequenz....und dan gibt er automatisch akkutisch alarm wenn er kein empfang hat.
    MFG feuerweh3
    Wenn Du die Test-RIC in Deinem Melder programmierst hast Du alle 2-4 Minuten einen Alarm! Das würde mir persönlich echt auf die Nerven gehen.
    Wenn diese periodisch gesendete RIC als Heimnetzkennung programmiert ist dann kommt, wenn die Feldstärkeoption entsprechend programmiert ist, der Feldstärkealarm wenn genau diese RIC nicht mehr empfangen wird. Ist aber eigentlich so nicht notwendig. Man kann die Feldstärke auch einfach ohne dieser RIC programmieren, 10min. Verzögerung ist dabei ein guter Wert. Das heißt wenn innerhalb dieser 10min. nicht mehr irgendeine RIC empfangen wird kommt der Feldstärkealarm und das Antennensymbol erscheint(oder das Symbol ist weg wenn "invers" programmiert ist. Man kann das Zeitfenster auch weiter einschränken, sollte aber logischerweise immer über der Zeit der periodischen Aussendungen der Netzkennung oder Delimiter bleiben.
    Peter
