@ frontloop33
Wie es aussieht bist Du noch nicht weiter mit der Suche.
Also zur Frage dieser e-bay Tisch-Antenne mit mehreren vertikal-elementen,
m.E. nur ein schlechter Kompromiss.
folgende Vorschläge:
1) Gar kein Platz ?
1/4-Wellenstab auf Fensterbank oder Heizkörper. Das geht eigentlich immer.
z.B. auch Stabantenne von altem Kofferradio (zw. 85 u.100cm lang)
2) Wenig Platz ?
Ein Dipol ( 2 x ca. 87 cm )
z.B. auch Dipol ex altem Portable-TV ("Beine" sind zw.85 u. 105cm lang),
oder ex Baumarkt 2 x 1m Kupfer(Heizungs)-Rohr(12-15mm) mit Holzdorn
verbunden, Kürzen kann man auch später.
Coaxkabel mittels schraubbare Schlauchschellen befestigt.
JA, das funktioniert auch ohne Löten etc.
So ein Dipol kann man an einem Gardinenröllchen aufhängen,
oder an einen Schrank lehnen, in eine grosse Vase stellen usw. usw.
Bei 1,8m Länge ist dann jeweils zur Decke bzw. Boden ca 40cm möglich.
Genügend Varianten.
Stecker/Kabel etc "anything goes", für erste Experimente kannst
Du fast alles nehmen , RG58, TV-Sat, was immer vllt schon/noch
vorhanden ist.
3) Mehr Platz vorhanden z.B. Balkon o.ä. ?
Discone !
Aber für eine bis runter auf 4m, da hat so ein Kegelskelett ca 80-100cm durchmesser
und eine Höhe von 70-90 cm !
So ein Ding ist für Platzwechsel weniger geeignet, meist bekommt man sie
im zusammengesetzten Zustand nicht unbeschädigt durch Türrahmen etc.
Welche ?
Jene Ant, welche mit senkr Strahler u. Spule versehen sind, sind
dann wieder eine Mischform von Discone und Art "Triple Leg" mit mehreren
abgesenketen Radialen. Auch wiederum insges. ca 180cm hoch
Reine Discone : Obere Grenzfreq begrenzt durch mechanische Kontruktions-Ausmasse
vs HF-Güte . Kann man hier in unsrem Zusammenhang vernachlässigen.
Untere Grenzfrequenz abhängig von der Radiallänge und damit auch der Disc-elemente.
Unterhalb dieser Eckfrequenz fällt die Empfindlichkeit rapid ab.
Wer also viel im 4m oder sogar besonders auf 4m UB Wert legt,
der sollte auf Radiale von > 100cm und damit ein Disc-Durchmesser von
> 70cm achten.
Als "Aufsteller" für Balkon/Indoor/Dachraum etc eignen sich wunderbar Ständer einer
alten Stehlampe (relativ schwere Platte mit ca 150-180cm langem Standrohr)
Hieran lässt sich das kurze Tragrohr der Antenne wunderbar befestigen.
Ich hoffe das waren einige Anregungen, bevor man etwas kauft, womit man hinterher doch nicht zufrieden ist.
