Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Bringt da ne Antenne (Zimmerantenne!) was?
    frontloop33 Gast
    ich krieg komischerweise den Funk aus den ca. 80km entfernten Alpen (Bergwacht Oberaudorf/Sudelfeld) bzw. FW am Schliersee deutlich besser rein als die BF im 15km entfernten München.
    Würde da ne Zimmerantenne (muss ne Zimmerantenne sein) den empfang im Verlgleich zu der kleinen Antenne vom Oszillator (die ja sonst echt super ist, Pol/RD in München/Rosenheim/Ebersberg super!) deutlich verbessern?
    es könnte sein ...
    eine entgültige aussage kann man hier leider nicht geben...
    am besten du probierst es mal aus.
    frontloop33 Gast
    Hm, mann könnte ne Antenne über's Inet bestellen und dann u.U. vom Fernabsatzgesetz gebrauch machen.....
    Welche Antenne wäre denn zu empfehlen?
    Antennentest
    man kann leider nicht so ohne weiteres sagen, dass man eine Station, die näher liegt, bei gleicher Sendeleistung auch besser hören muss. Es spielen sehr viele Dinge eine Rolle: Standort, Sendeantenne, Antennenhöhe,..
    Aber vielleicht mal ein kleiner Versuch: ersetze meine Antenne mal durch einen etwa 87cm langen Stab oder einfach ein Stück Draht von dieser Länge. Kann sein, dass es so schon besser geht. Oder verändere mal den Standort. Nicht lachen: manchmal wirkt eine Ortsveränderung von einem Meter Wunder!
    Ansonsten würde ich Dir, wenn Du Platz hast, zu einer DISCONE raten. Ist aber für das Zimmer halt etwas groß. Aber doch eine Überlegung wert, so was auf das Dach zu pflanzen!
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Was ist das denn für ein Gesetz ? Kenne ich ja noch gar nicht.
    mfg Ebi
    frontloop33 Gast
    Fernabsatzgesetz?
    Das gibts seit 2004 (glaub ich, evtl. auch etwas länger)
    Das besagt, dass Ware die im Internet/Katalog/etc. (also Ware die man vorher nicht persönlich in Augenschein nehmen konnte so wie im Laden) bis zu 2 Wochen (=14 Tage) nach dem Kauf (oder Erhalt, weiß ich nicht genau) ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden kann.
    Ob das was ich jetzt geschrieben hab, ganz genau stimmt weiß ich nicht sicher.
    Dass man Internet-Ware innerhalb von 14 Tagen zurückgeben kann, stimmt jedenfalls.
    Re: Bringt da ne Antenne (Zimmerantenne!) was?
    Ich gehe davon aus, daß die BF M ein Gleichwellensystem verwendet. Dieses wird relativ exakt auf den auszuleuchtenden Bereich eingerichtet, in den Randbezirken des Funkverkehrskreises sicherlich mit gerichteten Antennen und niedrigen Antennenstandorten, so daß möglichst geringe Gleichkanalstörungen auftreten. Dadurch ist eine Gleichwellenfunkanlage auch zumeist längst nicht so weit zu hören, wie eine Anlage mit Gleichkanalfunk über mehrere Relais.
    Die Bergwacht hingegen wird vermutlich eine Funkanlage über Relais benutzen, die noch dazu höhere Standorte haben werden, was sich in deutlich größeren Reichweiten niederschlägt.
    Tim
    Das Fernabsatzgesetz gibt es auch seit dem 1.1.2002 nicht mehr, denn mit diesem Datum ist die letzte große Schuldrechtsreform in Kraft getreten. Die Regelungen des Fernabsatzgesetzes finden sich nun in den §§312b ff. BGB.
    Nachzulesen sind die Normen:
    http://bundesrecht.juris.de/bundesre...023601377.html
    Tim
    Re: Antennentest
    An was für eine denkst du da?
    frontloop33 Gast
    kann jemand was zu der antenne sagen, die Christoph3 vorgeschlagen hat?
    Yachtie45 Gast
    bringt Zimmerantenne etwas?
    @ frontloop33
    Wie es aussieht bist Du noch nicht weiter mit der Suche.
    Also zur Frage dieser e-bay Tisch-Antenne mit mehreren vertikal-elementen,
    m.E. nur ein schlechter Kompromiss.
    folgende Vorschläge:
    1) Gar kein Platz ?
    1/4-Wellenstab auf Fensterbank oder Heizkörper. Das geht eigentlich immer.
    z.B. auch Stabantenne von altem Kofferradio (zw. 85 u.100cm lang)
    2) Wenig Platz ?
    Ein Dipol ( 2 x ca. 87 cm )
    z.B. auch Dipol ex altem Portable-TV ("Beine" sind zw.85 u. 105cm lang),
    oder ex Baumarkt 2 x 1m Kupfer(Heizungs)-Rohr(12-15mm) mit Holzdorn
    verbunden, Kürzen kann man auch später.
    Coaxkabel mittels schraubbare Schlauchschellen befestigt.
    JA, das funktioniert auch ohne Löten etc.
    So ein Dipol kann man an einem Gardinenröllchen aufhängen,
    oder an einen Schrank lehnen, in eine grosse Vase stellen usw. usw.
    Bei 1,8m Länge ist dann jeweils zur Decke bzw. Boden ca 40cm möglich.
    Genügend Varianten.
    Stecker/Kabel etc "anything goes", für erste Experimente kannst
    Du fast alles nehmen , RG58, TV-Sat, was immer vllt schon/noch
    vorhanden ist.
    3) Mehr Platz vorhanden z.B. Balkon o.ä. ?
    Discone !
    Aber für eine bis runter auf 4m, da hat so ein Kegelskelett ca 80-100cm durchmesser
    und eine Höhe von 70-90 cm !
    So ein Ding ist für Platzwechsel weniger geeignet, meist bekommt man sie
    im zusammengesetzten Zustand nicht unbeschädigt durch Türrahmen etc.
    Welche ?
    Jene Ant, welche mit senkr Strahler u. Spule versehen sind, sind
    dann wieder eine Mischform von Discone und Art "Triple Leg" mit mehreren
    abgesenketen Radialen. Auch wiederum insges. ca 180cm hoch
    Reine Discone : Obere Grenzfreq begrenzt durch mechanische Kontruktions-Ausmasse
    vs HF-Güte . Kann man hier in unsrem Zusammenhang vernachlässigen.
    Untere Grenzfrequenz abhängig von der Radiallänge und damit auch der Disc-elemente.
    Unterhalb dieser Eckfrequenz fällt die Empfindlichkeit rapid ab.
    Wer also viel im 4m oder sogar besonders auf 4m UB Wert legt,
    der sollte auf Radiale von > 100cm und damit ein Disc-Durchmesser von
    > 70cm achten.
    Als "Aufsteller" für Balkon/Indoor/Dachraum etc eignen sich wunderbar Ständer einer
    alten Stehlampe (relativ schwere Platte mit ca 150-180cm langem Standrohr)
    Hieran lässt sich das kurze Tragrohr der Antenne wunderbar befestigen.
    Ich hoffe das waren einige Anregungen, bevor man etwas kauft, womit man hinterher doch nicht zufrieden ist.
    ff-stockstadt Gast
    draht
    es reicht ein draht ihr wollt doch nicht senden
    Ned böse sein, aber der Thread ist von 2005, ich glaube, die haben mittlerweile ne Lösung gefunden, sonst wäre er aktueller ;)
