Ergebnis 31 bis 45 von 55
Thema: Weihnachtsupdate V4.20
    @ haehnle
    also bei mir schaut es so aus.
    FME 73760 153 125 38 06-83-1#Melderalarmierung
    KFZ D9692461 255 255 255 06-83-1___________ # RW Marienheide
    der _ soll Leerzeichen sein.
    Das Parfum der Feuerwehr CHANEL FEUER 4
    sollte eigentlich so ausschauen (glaub ich):
    KFZ D9692461 255 255 255 06-83-1#RW Marienheide
    Felix
    ne so geht es auch nicht. vielleicht kann mir einer der Macher mal nen tip geben.
    Dann so:
    FME 73760 153 125 38 06-83-1#RW Marienheide
    Probiers mal so.
    Felix
    Fürth 49/74/7 Gast
    @ jochen
    Hast du schon eine Lösung für mein Problem mit den mehreren Fahrzeugen die eigentlich alle die gleiche Schleife haben??
    Nochmals zur Erinnerung:
    Ich habe mehrere SEG's die mehr als ein Fahrzeug haben. Jetzt möchte ich, dass nach einem Alarm alle Fahrzeuge dieser SEG die Alarmfärbung erhalten. Mehrere gleiche FME's anlegen geht net.
    Danke für die Hilfe.
    Tom
    AUTH_EMAIL
    Hallo erstmal und frohe Weihnachten!
    Hab das Problem das ich keine eMail versenden kann. Es funktioniert weder mit "CRU_EMAIL:$1" noch "AUTH_EMAIL:$1" Weiß echt nicht weiter. Was mach ich falsch?
    Hab mal die Screenshots von den beiden Fehlermeldungen angehängt
    GrisuIZ
    Geändert von GrisuIZ (14.10.2006 um 22:17 Uhr)
    Versuchst Du mit einer t-online Adresse als Absender über 1und1 zu versenden ? Wenn ja, dann versuch mal eine Adresse die bei 1und1 gehostest wird.
    Ist eine von 1und1. Hatte erst meine GMX Adresse hat aber auch nicht geklapt
    Also ich hab noch sehr sehr viel getestet bis ich drauf gekommen bin:
    Im den Client-Optionen war der linke Kanal deaktiviert. Über den linken Kanal kommen aber die manuellen Statusänderungen und somit könnte der Client diese nicht mitkriegen.
    PROBLEM GELÖST :-)))
    Felix
    FME 17671 108 255 108 1/83-1#RTW Melderalarmierung 13601
    KFZ D2171831 108 255 108 1/83-1#RTW Stadt XY
    So funktioniert das! Die Texte sind irrelevant hinter den Fahrzeugbezeichnern!!
    Fürth,
    hab lange nachgedacht, aber leider keine Lösung parat, denke
    das geht momentan einfach nicht, aber vielleicht kommt mir noch
    die lösende Idee?!
    Zu den Dateibezeichnern:
    Da war mal ein Wunsch nach einfacher Sortierung, deswegen
    haben wir da was geändert, schreib mal mail mit Problem-
    beschreibung und ich schaue was sich machen lässt!
    Folgetelegramme habe ich getestet und funktioniert bei mir
    allerdings werden gewollt nur Standardortscode BRKOrtscode und
    Kilometerstand angezeigt! Müsste aber in allen vier Reitern
    funktionieren, bei mir auf der KTW Seite funzts!!
    GrisuIZ,
    bitte mal mail an mich, danke!
    Mithotyn,
    am Server wurde nichts verändert!! Definitiv nichts!! Da kann kein
    anderes Verhalten auftreten, deswegen klappt bei mir die Sache
    auch einwandfrei und habe das Problem wie ich dem ganzen auf
    die Schliche kommen soll??!!
    Felix000,
    Steht bei dir im Server Aktiv oder Inaktiv vierte Reihe an vierter Position, wenn Inaktiv dann auf Aktiv ändern und es sollte gehen!
    So, dat ist ja ne ganze Latte an Postings....
    Seid bitte ein wenig geduldig, wir kümmern uns um alle Probleme
    dauert halt mit zunehmender Anzahl von Probs ein wenig länger,
    abseits des alljährlichen Weihnachtswahns ;-)
    Jochen
    Bei mir steht "Aktiv" und es funktioniert ja alles wieder. :-)))
    Felix
    Hallo Fürth,
    du hast mal wieder recht!!! Dat geht wirklich nur auf dem
    ersten Reiter!!!
    Bin grad dran, den Bug zu beheben!
    Gruß und Danke,
    Jochen
    Hallo @All,
    haben eben einen Fehler in den externen Prozessen entdeckt,
    hängt damit zusammen, dass zB bei Prozessen, welche bat-
    Dateien ansteuern und keine Argumente definiert sind, nicht
    funktionieren!!!
    Dh für alle, wenn Ihr keine Argumente angegeben habt, gebt
    irgendwas an, das stört bat Dateien normalerweise nicht, da
    diese Argumente ja nicht ausgewertet werden....
    Fix hierfür wird in Kürze bereitgestellt!
    Gruß und Sorry,
    Jochen
    Kommt irgendwann noch die Aufsplittung des Arguments $1 in mehrere Argumente???
    Dann könnte man die Einstellmöglichkeiten in den Optionen eigentlich weglassen.
    Felix
    habs mal notiert...
    Jochen
