Ergebnis 16 bis 30 von 55
Thema: Weihnachtsupdate V4.20
    Bei mir geht die Unterdrückung einzelner Fahrzeuge nicht mehr, ging vorher ohne Probleme. Ich hab einfach den neuen Crusader ins alte verzeichnis und gestartet...
    Die Fahrzeuge stehen auch noch in der Unterdrück-Liste drin, werden in der Haupttabelle aber trotzdem angezeitgt
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo und einen schönen 1. Weihnachtsfeiertag.
    Ich habe nun die neu Version seit ca. 27 Std. im Dauereinsatz (ca. 1500 FMS Staten und ca. 180 FME ausgewertet) und was soll ich sagen: Das Prog läuft und läuft und läuft. Das Update ist echt der Hammer (bis auf die Sache mit der Dateibezeichnung der abgespeicherten Aufzeichungen).
    Großes und dickes Lob an Euch zwei!!!!!
    Tom
    Bin auch begeistert von der neuen Version nur bei mir ändert sich nicht die Farben des Fahrzeuges beim Alarmieren.
    Habe bei BOS-Nummer die Fünfton-Kennung eingegeben beim KFZ-Namen das Fahrzeug zb. 02-81-1 und dann die farbe. ab nichts passiert.
    Das Parfum der Feuerwehr CHANEL FEUER 4
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo.
    Jetzt ist mir doch was aufgefallen.
    In der Stutsübersicht die mit F1 aufgerufen wird. Ist ja die Tabelle Folge. In dieser wir ja unter anderem das Folgetelegramm angezeigt. Leider wird dieses aber nur SEHR Sporatisch angezeigt. Manchmal klappt es für mehrere Stunden super, und dann wir mal wieder eine Zeit lang nichts nagezeigt.
    In der Hauptübersicht und in den anderen Ansichten wird das Folgetelegramm aber richtig ausgwertet und angezeigt.
    Tom
    EDIT:
    Habe jetzt durch Test's festgestellt, dass die Folgetelegramme nur in der ersten der 4 Tabellen angezeigt werden!!!!!
    Geändert von Fürth 49/74/7 (25.12.2004 um 15:49 Uhr)
    Florian 601,
    also ich habe das folgender Masen gemacht:
    Neuer FME
    12345 Feuerwehr Xylon
    dann Neues Fahrzeug
    21111111 Feuerwehr Xylon
    Bis jetzt hatten wir noch nicht soviele Alarme aber bei den ersten klappt es.Vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten.
    HLF 49/1
    @HLF49/1: Geht die Färbung des Fahrzeugs weg, wenn du einen Status manuell setzt?
    Felix
    FF62HL Gast
    Offset Länge binär (Version 4.20, GPS-Client)
    Frohe Weinachten zusammen,
    ich hätte da mal folgende Frage zum Kalibrieren des GPS-Clients in der neuen Version:
    Wozu ist die Einstellmöglichkeit Offset Länge/Breite binär da und wie komme ich an den entsprechenden Wert?
    Mein Problem ist das GPS-Daten je nach Längengrad unterschiedlich decodiert werden. Als Beispiel
    Fahrzeug 1 im Ostkreis 08 Grad Ost usw.
    Fahrzeug 2 im Westkreis 16 Grad Ost usw.
    Wer kann mir bei diesem Problem weiterhelfen bzw liege ich mit meiner Frage oben schon richtig??
    Hallo @All,
    wenns auch ein bisserl seltsam klingt, die meisten Fehler
    die bisher reportet wurden treten bei mir nicht auf.....
    Entweder liegts an euren Einstellungen oder was mir momentan
    viel eher graut.... vielleicht am Windoof Service Pack 2??!!
    Auftretende Fehler bitte auf jeden Fall alle hier posten....
    wir schauen danach.
    FF62HL: Die Binärsache lässt du einfach so stehen, denke nicht
    das in eurem Kreis da was anderst ist! Ist nur laut Spezifikation
    vom DAT855 eben einstellbar... also besser Finger wech! Der
    Wert der da steht ist so in Ordnung "100000000000000"
    Fürth: Klappt bei mir wunderbar.. wird die Folgesache denn in der
    Haupttabelle angezeigt, oder nur im Server??
    Florian0601: VOrsicht mit Leerzeichen bei der
    Fahrzeugbenennung. Es ist ein Unterschied zwischen "8/38-2"
    und "8/38-2 "..... dann klappts net!!!
    Manuelle Staten funktionieren bei mir übrigens auch einwandfrei..
    Jochen
    Hab mir die Audioaufnahme nochmal genauer angeschaut.
    Also bei AKF werden die Dateien einwandfrei aufgenommen. Nur falsch benannt. Hier steht überall "Melderalarm".
    Bei AAF stimmen komischerweise die Dateinamen, allerdings sind 90% der Dateien nur 1kByte groß. Auch Dateien, die eigentlich was enthalten sollten.
    Hier stimmt irgendwas absolut nicht.
    Das ging vorher besser.
    Ich benutze übrigens WinME für den Server.
    Gruß Joachim
    Also am Sp2 liegts bei mir bestimmt nicht (Win2000). Und auch an den Fahrzeugbenennung kann es nicht liegen, sofern von Crusader-Seite nichts konvertiert worden ist (es hat ja bis jetzt gut geklappt). Merkwürdig ist allerdings, dass er nur sporadisch nicht zu filtern scheint: während dem auswerten erscheinen unterdrückte Fahrzeuge, beende ich den Clienten, tauchen die Fahrzeuge in den Initialtelegrammen nicht mehr auf, dafür ein paar andere eigentlich unterdrückte...
    PS. ich hab heut gesehen, dass ihr (Jochen und Bernhard) aus dem Kreis HN kommt: Schönen Gruß vom Nachbarkreis Neckarabwärts!
    Also ich hab ein bisschen mit dem BOS-Tool getestet:
    Wenn ich mein Testfahrzeug (Melder 12345, FMS 12345678) alarmiere, färbt sich das Fahrzeug in der Fahrzeugübersicht rot.
    Im Server steht dann ganz normal:
    20:57:15 12345 16 - 1 true Melderalarm
    Dann setze ich den Status 3 manuell:
    20:57:26 12345678 3 3 false 3 (manuell geänderter Status)
    In der Fahrzeugübersicht bleibt das Fahrzeug rot und in der Hauptliste wird nix von einem Status angezeigt.
    Dann setze ich den Status 1 (per BOS-Tool):
    20:58:52 12345678 1 1 false
    Jetzt wird der Status auch in der Hauptliste angezeigt.
    Also irgendwie kriegt der Client von dem manuell geänderten Status nix mit.
    Im Server ist "Aktiv" zu sehen, also das der Client Staten verändern darf. (Bei Inaktiv gehts auch nicht :-( )
    Vielleicht findet jetzt jemand meinen Fehler.
    Schönes Rest-Weihnachten noch!!!
    Geändert von felix000 (25.12.2004 um 21:09 Uhr)
    Felix
    Felix000
    wenn ich den Status manuell bei Crusader setzt geht er weg.
    Ich hab allerdings nicht versucht ob er auch weg geht wenn man mit Bos Tool einen sendet.
    HLF 49/1
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo Jochen.
    Die Folgeorte werden in der Jaupztabelle 100% angezeigt.
    Bis jetzt wurden die Folgetelegramme in der Statusübersicht (F1) Ja gar nicht angezeigt. Jetzt werden die eben nur in der ersten der 4 Tabellen angezeigt. Da ich aber alle 4 in Benutzung habe währe es sinnvoll, wenn es in allen 4 klappen würde.
    Wie schaut es denn mit der Dateibezeichnung bei der Aufnahme aus???
    Tom
    Hallo Fürth,
    jetzt hab ichs verstanden!!
    Werd danach sehen und melde mich wieder!
    Jochen
    Irgendwas stimmt bei mir nicht:
    Die manuell geänderten Staten werden nicht im Client (Haupttabelle) angezeigt und die Farbe geht auch nicht weg.
    Gibts da noch irgendeine Einstellung?
    Macht es vielleicht ein Problem, dass die Feuerwehr mit der Schleife 12345, die Fahrzeugkennung 00012345 hat (Beispiel)?
    Echte Fahrzeuge hab ich überhaupt nicht drin, nur 000(Schleife)-Fahrzeuge.
    Staten werden weder bei Telegrammunterdrückung noch bei Einzel-Unterdrückung unterdrückt.
    Felix
