Ergebnis 1 bis 15 von 172
Thema: Freeware 5-Ton-Auswerter (PC-Meldeempfänger) BOSL
    floriani Gast
    Zitat Zitat von Allmächtiger
    Ein spitze Programm! Hab zwar meinem Scanner gerade jemand ausgeliehen, dem de Piepser verreckt is, aber mit Alarmgebern für de PC funktionierts erste Sahne. Des beste was ich in der Richtung bis jetzt gefunden hab und auch noch kostenlos. Bin restlos begeistert
    Hallo, ich interessiere mich für die Auswertung per BOSL,
    meiner erste Frage: wie kann ich mithilfe eines (welchen kann man da empfehlen?) PC alarmgebebers das BOSL ausprobieren? Muss ja das Signal irgendwie zum BOSL durchschleifen
    meine Zweite Frage: Habe vor für die Auswertung 2 Signalgeber zu verwenden. die erste ist klar mit Scanner der einen Diskriminatorausgang besitzt. und zum zweiten mit meinem Meldeempfänger swissphone quatro m. Ist es bei diesem möglich alle Signale des Kanals an den PC zu führen? Wenn ja welche Pinbelegung liegt bei der Ladestation vor.
    Bin ich der richtigen Meinung dass die Version mit dem Funkmeldeempfänger nur Funktioniert, wenn sich der Pipser in der Ladestation befindet?
    gruß
    1. für die 5-Ton-Auswertung braucht du keinen Diskriminator
    2. das NF-Signal am Quattro abgreifen hat irgendwie noch keiner wirklich geschafft...
    Felix
    Also ich hatte das einfach so getestet, indem ich ein Mikro, das im Mikroeingang angeschlossen war, an den PC-Lautsprecher gehalten habe und mit BOSL das Mikrosognal ausgewertet habe.
    Bei Win XP gibt es aber noch eine Möglichkeit, die Soundausgabe auch auf den Mikro- bzw. Line-Eingang zu schalten, das heißt glaubich Stereomix.
    floriani Gast
    also das mit dem steromix funktioniert einwandfrei, danke für den tip ;-)
    feuer11 Gast
    braucht man dafür einen diskriminator ausgang oder geht es au mit kopfhörereausgang
    Nein, Stereoausgang reicht vollkommen aus. Einfach in den Line-In der Soundkarte und fertig.
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    BOSsFunker Gast
    Habe mir das Tool mal gesaugt, bekomme es aber nicht ans Laufen.
    Fehlermeldung:
    Zitat Zitat von Java Virtual Machine Launcher
    Could not find the main class. Program will exit.
    Umgebung:
    Windows 2000, JRE 1.5
Hits:	286
Größe:	4,2 KB
    was passiert denn, wenn du direkt in einem DOS-Fentster bzw bei der Eingabeaufforderung mal "java" eingibst?
