Ergebnis 1 bis 15 von 172
Thema: Freeware 5-Ton-Auswerter (PC-Meldeempfänger) BOSL
    Zitat Zitat von floriani
    Hallo, ich interessiere mich für die Auswertung per BOSL,
    meiner erste Frage: wie kann ich mithilfe eines (welchen kann man da empfehlen?) PC alarmgebebers das BOSL ausprobieren? Muss ja das Signal irgendwie zum BOSL durchschleifen
    Also ich hatte das einfach so getestet, indem ich ein Mikro, das im Mikroeingang angeschlossen war, an den PC-Lautsprecher gehalten habe und mit BOSL das Mikrosognal ausgewertet habe.
    Bei Win XP gibt es aber noch eine Möglichkeit, die Soundausgabe auch auf den Mikro- bzw. Line-Eingang zu schalten, das heißt glaubich Stereomix.
    floriani Gast
    also das mit dem steromix funktioniert einwandfrei, danke für den tip ;-)
    feuer11 Gast
    braucht man dafür einen diskriminator ausgang oder geht es au mit kopfhörereausgang
    Nein, Stereoausgang reicht vollkommen aus. Einfach in den Line-In der Soundkarte und fertig.
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    BOSsFunker Gast
    Habe mir das Tool mal gesaugt, bekomme es aber nicht ans Laufen.
    Fehlermeldung:
    Zitat Zitat von Java Virtual Machine Launcher
    Could not find the main class. Program will exit.
    Umgebung:
    Windows 2000, JRE 1.5
Hits:	259
Größe:	4,2 KB
    was passiert denn, wenn du direkt in einem DOS-Fentster bzw bei der Eingabeaufforderung mal "java" eingibst?
    War bei mir auch letzten.
    (falls installiert) sämtlichen versionen von java deinstallieren und neu installieren.
    Hatt bei mir geholfen.
    So denn schönes Wochenende
    MFG
    Brian von Nazareth
    BOSsFunker Gast
    Siehe Screenshot
    Danke für den Tipp, probier ich gleich noch aus.
Hits:	264
Größe:	18,3 KB
